3185|14
哪位大神帮忙分析一下,这个红外发送的原理 [复制链接]
谢谢
务必自己弄懂原理,包括逻辑门和晶体管电路,不懂就赶紧去看书学习。  详情 回复 发表于 2015-9-11 12:16
超级版主
此图好像不对。
74LS32是“或”门。
是不是给个方波或者遥控脉冲信号电压的大小会好一些
141
常见红外遥控采用的是一系列断续的38KHz的红外脉冲串来表达遥控信息,门电路起选通作用,通时38KHz信号通过,否则无输出。
楼主电路中,74LS32是双输入或门。当遥控信号为逻辑0时,38KHz信号通过(为什么,不用解释了吧,自己去分析理解),为1时,或门输出为高电平。
楼主电路设计的有问题,根本没有考虑到工艺性,静态下LED将常亮,且没有晶体管基极限流电阻,74LS器件也是早已淘汰的古旧器件。那么就要问了,楼主在哪儿抄的?
正确的设计应采用74HC电路并增加基极限流电阻。用或逻辑低电平选通的话,应该使用或非门。也可以用与门,那样将是高电平选通。
请问如果把9013,换成9012,可不可以  详情 回复 发表于 2015-9-11 09:15
从一片文献上抄的,想了半天觉得不对,因为出现在文献上就放论坛问问,谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-11 09:08
2002
24
这个教科书式的图用来解释红外发射的原理再合适不过了。但一般IC前半部分已集成,智勇设定和引脚的IR功能,设置高低有效,直接输出方波就行了
343
电路确实错误,遥控信号和38KHz相与后通过红外发射管发送
另外是9013的基级应接至少1K电阻,,,,
确实有问题,如果把9013换成9012 ,这个电路可以吗  详情 回复 发表于 2015-9-11 09:23
方波高电平时,三极管导通,灯亮;低电平三极管时截止,灯灭。由此,38KHz方波转化为LED的闪烁。在信号接收端会有红外接收头采集此信号,再做相应处理!
同意六楼观点!
chunyang 发表于 2015-9-10 22:59
常见红外遥控采用的是一系列断续的38KHz的红外脉冲串来表达遥控信息,门电路起选通作用,通时38KHz信号通过 ...
9012是PNP管,可用但电路设计有所不同,不如用NPN管。  详情 回复 发表于 2015-9-11 12:15
415
38K为载波信号,电路应该没问题的吧?
个人签名只要你心中有梦想,你人在哪里,梦想就在哪里!
141
141
