3754|18
2549
#8月原创#给笔记本更换风扇 [复制链接]
        最近不知何故,笔记本只要一用自带的键盘打字就闪屏,间歇性的,换了外置的正常,以为键盘问题,换了一个依旧,在群里讨论,说有可能排线问题,于是决定拆开重新整一下,顺便给笔记本换个风扇
       白天比较忙,只能拖到现在进行,首先拆机。
       拆键盘
取下光驱,不然三个小螺丝拆卸不了
拆下来的光驱(上次已经被我改装了,见原帖
然后拆卸后盖,拧掉全部螺丝(螺丝很多,注意保管)
拆机棒撬开前面板
拆机完成,不得不说里面有点脏
拿出清理神器,分分钟把主板擦干净
拆下风扇,这才是主角
把上面的硅脂擦干净,过会换上干净的(后面手上满是硅脂,就没碰手机了,没拍了
把旧的和散热铜管分离,换上新的风扇。然后测试图就没拍了,先测试风扇,再测试键盘,再触摸板、右边的USB,防止哪个排线没插好,返工就不好了
全部ok,开机,来个EE的图
(ps:少了好多过程图,硅脂应该最后才弄的
记笔本不错,啥牌子的?华硕????   详情 回复 发表于 2015-8-27 09:57
1891
心灵手巧。。。。。
注意用词!!!这是形容女生的吧  详情 回复 发表于 2015-8-25 19:27
分享铸就美好未来。。。
2549
574433742 发表于 2015-8-25 19:26
心灵手巧。。。。。
注意用词!!!这是形容女生的吧
639
之前也拆过。。。
常拆。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-26 16:41
1891
心灵手巧。。。
分享铸就美好未来。。。
6423
换过之后你的键盘好了吗?
目前正常。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-26 16:40
个人签名training
341
上个月同事的华硕本,散热铜管竟然罢工,
据说华硕的散热铜管做的比其他牌子的都大,因为华硕的本本散热一直是它的弱项。
我都觉得我这个太小了,就是长而已  详情 回复 发表于 2015-8-26 16:40
9176
管理员
我的联想本本,是很多年的了,经常莫名的花屏重启,感觉像是显卡过热导致,前一阵拆开想给显卡和CPU重新涂一遍硅脂,结果上面的螺丝死活拧不下来,昨天终于成功升级了win10,轻量使用到现在还没花屏重启过呢
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
滴几滴油,不能硬来  详情 回复 发表于 2015-8-26 16:39
2549
eric_wang 发表于 2015-8-26 10:19
我的联想本本,是很多年的了,经常莫名的花屏重启,感觉像是显卡过热导致,前一阵拆开想给显卡和CPU重新涂 ...
滴几滴油,不能硬来
回头 我试试  详情 回复 发表于 2015-8-26 16:46
2549
qwqwqw2088 发表于 2015-8-25 20:40
上个月同事的华硕本,散热铜管竟然罢工,
据说华硕的散热铜管做的比其他牌子的都大,因为华硕的本本散热 ...
我都觉得我这个太小了,就是长而已
2549
白丁 发表于 2015-8-25 20:29
换过之后你的键盘好了吗?
目前正常。。。。
2549
908508455a 发表于 2015-8-25 19:28
之前也拆过。。。
常拆。。。。。。
你狠。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-26 18:40
9176
管理员
数码小叶 发表于 2015-8-26 16:39
滴几滴油,不能硬来
回头 我试试
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
725
搞技术的就是有这种坏毛病,动不动就想拆,呵呵
就是  详情 回复 发表于 2015-8-26 17:13
2549
就是
639
你狠。。。。。。。
上次排线被我都拆烧了,直接一插起火  详情 回复 发表于 2015-8-27 08:15
2549
908508455a 发表于 2015-8-26 18:40
你狠。。。。。。。
上次排线被我都拆烧了,直接一插起火
记笔本不错,啥牌子的?华硕????
恩啊,A53,当时卖的特别火的,后来不知道为啥停产了  详情 回复 发表于 2015-8-27 09:59
2549
ddllxxrr 发表于 2015-8-27 09:57
记笔本不错,啥牌子的?华硕????
