社区导航
搜索
查看: 7174|回复: 20
[讨论] 8口 10/100M网络交换芯片
125
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-15 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要精简现在的网络交换单元的结构,现在是4片IP175D连接在一起,对外有14网络接口,其代价是4片IP175LFI,板子发热严重,电源不堪重负,因此开始重新选型,原则是单芯片多口,
条件如下:
1:MII/RMII
2:单芯片8个网络口以上。
3:工业级
4:低功耗,
选出了RTL8309M/E/N/SB/SC,可是这个芯片没有找到工业级的。其他的参数都非常适合。
各大公司的网页都逛遍了,还没找到合适的。大家能给推荐一个型号吗?
此帖出自PCB设计论坛
使用道具 举报
377
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2015-8-15 14:23 | 显示全部楼层
RTL8328MI,这个不知道你们有没有查看过。不知道您能不能详细的说一下你们交换机需要什么配置。我是做工业交换机研发的,你详细的说一下,应该有可以推荐的。最好的方法是联系一下RTK的技术支持。百兆交换机,靠率成本,那RTK的片子还是很不错的选择。
另外不知道你们做的是几层交换,如果两层交换,那么POWER PC核也可以考虑一下。
我是刚接触到网络这一块,还不怎么明白。 目前的方案是NXP LPC4337/4357+IP175DLFI, NXP LPC43374357集成10/100M 的MAC,NXP LPC4337上运行着KEIL 的RLTCP协议, RTL8328的端口太多了,太浪费了。  详情 回复 发表于 2015-8-15 15:54
评分
查看全部评分
成功者找方法,失败者找理由
使用道具 举报
1747
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-8-15 15:09 | 显示全部楼层
实在找不到工业级的可以找商业级的,在工业级环境下测试一下。看看能不能通过测试。没有办法的办法。呵呵一般情况下,我们自己的芯片都是按照工业级标准设计,但是卖的时候打不同的标,分商业级和工业级,工业级的很贵,商业级便宜一点,不过芯片里面都一样。你说的这个不确定。以前测过商业级的LDO,FPGA,在工业级的温度下-40~ +85度一点问题都没有,参数正常。
公司是个土豪,不太在乎成本,只追求稳定性。  详情 回复 发表于 2015-8-15 15:55
坐而言不如起而行
使用道具 举报
125
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-15 15:45 | 显示全部楼层
5:10/100M网络
使用道具 举报
125
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-15 15:54 | 显示全部楼层
651076842 发表于 2015-8-15 14:23
RTL8328MI,这个不知道你们有没有查看过。不知道您能不能详细的说一下你们交换机需要什么配置。我是做工业 ...
我是刚接触到网络这一块,还不怎么明白。
RTL8328的端口太多了,太浪费了。
仅仅是出8个百兆电口吗?光口什么的有没有要求,具体的交换机配置,包括电口,光口数量。具体的说一下,如果仅仅是出8个百兆电口,那这个交换机有市场吗?  详情 回复 发表于 2015-8-15 22:16
使用道具 举报
125
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-15 15:55 | 显示全部楼层
wsmysyn 发表于 2015-8-15 15:09
实在找不到工业级的可以找商业级的,在工业级环境下测试一下。看看能不能通过测试。没有办法的办法。呵呵{: ...
哦,那很好啊,土豪就是好啊,使劲任性吧 话说,曾经搭建测试环境的时候用到了一款芯片,商业级的15块钱,工业级的60块钱,呵呵都一样的用。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-15 16:12
使用道具 举报
1747
TA的帖子
发表于 2015-8-15 16:12 | 显示全部楼层
哦,那很好啊,土豪就是好啊,使劲任性吧
不知道0~70的片子能否过低温-40,  详情 回复 发表于 2015-8-15 21:05
坐而言不如起而行
使用道具 举报
125
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-15 21:05 | 显示全部楼层
wsmysyn 发表于 2015-8-15 16:12
哦,那很好啊,土豪就是好啊,使劲任性吧
话说,曾经搭建测试环境的时候用到了一款芯片, ...
不知道0~70的片子能否过低温-40,
这个不能完全保证, 之前用过ADI,TI等等,商业级的芯片,放到-40或85度环境都没问题的。 不过得看你们产品用在哪个行业,如果比较重要,涉及到国家安全,或人身财产安全的话,这个不能马虎,工业级就  详情 回复 发表于 2015-8-16 15:59
使用道具 举报
377
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2015-8-15 22:16 | 显示全部楼层
王项电子 发表于 2015-8-15 15:54
我是刚接触到网络这一块,还不怎么明白。
NXP LPC43374357 ...
公司的产品主要面向轨道交通,一般都是装在火车头上,不面向消费市场。因此只需要出八个电口,10/100M速度已经非常快了。主要要求是工业级的,能过高低温,低温-40,高温85,  详情 回复 发表于 2015-8-15 23:18
成功者找方法,失败者找理由
使用道具 举报
125
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-15 23:18 | 显示全部楼层
651076842 发表于 2015-8-15 22:16
仅仅是出8个百兆电口吗?光口什么的有没有要求,具体的交换机配置,包括电口,光口数量。具体的说一下, ...
嗯,清楚了,只出8个电口的估计不好找,我暂时还没有遇到过只出8个电口的mac。如果不在乎的话,用MPC8313等POWER PC核的吧。浪费贵浪费,但是如果你们公司做交换机,那就不仅仅是只有这一款吧,可以做成兼容的。  详情 回复 发表于 2015-8-16 18:08
使用道具 举报
1747
TA的帖子
发表于 2015-8-16 15:59 | 显示全部楼层
王项电子 发表于 2015-8-15 21:05
不知道0~70的片子能否过低温-40,
这个不能完全保证,
不过得看你们产品用在哪个行业,如果比较重要,涉及到国家安全,或人身财产安全的话,这个不能马虎,工业级就一定用工业级,或者找军品-55~+125度,因为芯片问题出了事故,你懂得。
坐而言不如起而行
使用道具 举报
377
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2015-8-16 18:08 | 显示全部楼层
王项电子 发表于 2015-8-15 23:18
公司的产品主要面向轨道交通,一般都是装在火车头上,不面向消费市场。因此只需要出八个电口,10/100M速 ...
成功者找方法,失败者找理由
使用道具 举报
125
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-17 21:09 | 显示全部楼层
@651076842 @wsmysyn 选了 博通的BCM53212M和Marvell的两个产品,附件是其规格书,另外有有Davicom的。
两个片子都是单芯片多口,10/100M 的MAC,与PHY,并且有工业级。
只是比较担心博通的产品的供货问题,公司一年的用量不大,不知道是否好采购,另外是否有承诺供货年限。
53212M-DS302-R.pdf
2.17 MB, 下载次数: 1814
DM8606C_DM8606CI-12-M3-DS-F01_010614.pdf
2.46 MB, 下载次数: 991
marvell_linkstreet_88E6083_product_brief.pdf
153.16 KB, 下载次数: 115
博通的供货,主要是看产量吧,根据我的经验,博通的供货周期有点长,经常因博通芯片供货问题推迟加工进度。找代理商吧,如果需要,我可以给你提供联系方式,北京这边的。我记得有他们公司的名片来。  详情 回复 发表于 2015-8-18 21:16
两个都看了,挺霸气的,够任性的 对于采购上就不太清楚了,可以找找代理都了解一下,或者网上搜搜,比如ic.net等。不过这玩意应该归市场部门,对于搞技术开发的,这玩意不是需要关心的主要问题。  详情 回复 发表于 2015-8-18 10:48
使用道具 举报
1747
TA的帖子
发表于 2015-8-18 10:48 | 显示全部楼层
两 ...
两个都看了,挺霸气的,够任性的
坐而言不如起而行
使用道具 举报
377
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2015-8-18 21:16 | 显示全部楼层
两 ...
成功者找方法,失败者找理由
使用道具 举报
125
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-18 22:05 | 显示全部楼层
wsmysyn 发表于 2015-8-18 10:48
两个都看了,挺霸气的,够任性的
对于采购上就不太清楚了,可以找找代理都了解一下,或者网上搜 ...
比较担心焊接的问题。400脚的BGA.
这个倒是,bga400,焊接费用相对来说比较高,而且焊的有没有问题还不能直观地看出来,一上电还有可能烧坏了。比较头疼。之前我们做了一套测试环境板子,用了一块400+引脚的FPGA,找工厂焊了两块都出问题{:1  详情 回复 发表于 2015-8-19 17:20
使用道具 举报
125
TA的帖子
Rank: 2
两个都看了,挺霸气的,够任性的
比较担心焊接的问题。400脚的BGA.
使用道具 举报
1747
TA的帖子
发表于 2015-8-19 17:20 | 显示全部楼层
王项电子 发表于 2015-8-18 22:05
比较担心焊接的问题。400脚的BGA.
这个倒是,bga400,焊接费用相对来说比较高,而且焊的有没有问题还不能直观地看出来,一上电还有可能烧坏了。比较头疼。之前我们做了一套测试环境板子,用了一块400+引脚的FPGA,找工厂焊了两块都出问题。后来换了一台机器,重新焊的,才搞定。这还是因为JTAG没法下载程序才发现,焊接有问题,如果是别的呢?那什么时候才能发现问题,不敢想。。。。。。。。
坐而言不如起而行
使用道具 举报
79
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-1-2 14:32 | 显示全部楼层
要是还用IC+的话,那就是IP178I。型号后缀的I就是工业级的意思。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-3-5 18:18 | 显示全部楼层
这么设备还是涉及生命安全的,还是谨慎用真工业级别好啊。 工业级别滤波器工业级网络IC 。
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-1 10:12 , Processed in 0.556108 second(s), 41 queries , Gzip On, MemCache On.
