社区导航
搜索
查看: 6328|回复: 24
[原创] 刚入手launchpad MSP430FR6989 简单介绍下~
101
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-14 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面
正面
背面
背面
前几天刚入手了这块板子 还不怎么会玩 简单介绍下~
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-14 17:18 | 显示全部楼层
嵌入式微控制器
高达 16 MHz 时钟频率的 16 位精简指令集 (RISC) 架构
宽电源电压范围(1.8V 至 3.6V) 最小电源电压受 SVS 电平限制。
经优化的超低功率模式
激活模式:大约 100μA/MHz
待机(具有低功率低频内部时钟源 (VLO) 的 LPM3):0.4μA(典型值)
实时时钟 (LPM3.5):0.35μA(典型值) 实时时钟 (RTC) 由 3.7pF 晶振计时。
关断 (LPM4.5):0.02μA(典型值)
超低功耗铁电 RAM (FRAM)
高达 128KB 的非易失性存储器
超低功耗写入
125ns 每个字的快速写入(4ms 内写入 64KB)
统一标准存储器 = 单个空间内的程序 + 数据 + 存储
1015 写入周期持久性
抗辐射和非磁性
智能数字外设
32 位硬件乘法器 (MPY)
3 通道内部直接存储器访问 (DMA)
具有日历和报警功能的实时时钟 (RTC)
5 个 16 位定时器,每个定时器具有多达 7 个捕捉/比较寄存器
16 位和 32 位循环冗余校验器(CRC16、CRC32)
高性能模拟
扩展扫描接口 (ESI),可用于在后台测量水容积、热量和气体体积
16 通道模拟比较器
12 位模数转换器 (ADC),具有内部基准和采样保持以及多达 16 个外部输入通道
具有高达 320 段对比度控制的集成 LCD 驱动器
多功能输入/输出端口
所有 P1 至 P10 以及 PJ 引脚均支持电容触摸功能,无需外部组件
可每位、每字节和每字访问(成对访问)
P1、P2、P3 和 P4 端口上,从 LPM 中的边沿可选唤醒
所有端口上可编程上拉和下拉
代码安全性和加密
128 位或 256 位 AES 安全加密和解密协处理器
针对随机数生成算法的真随机种子
增强型串行通信
eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持:
支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
IrDA 编码和解码
速率高达 10Mbps 的串行外设接口 (SPI)
eUSCI_B0 和 eUSCI_B1 支持:
支持多个从器件寻址的 I2C
硬件 UART 和 I2C 引导加载程序 (BSL)
灵活时钟系统
具有 10 个可选厂家调整频率的定频数控振荡器 (DCO)
低功率低频内部时钟源 (VLO)
32kHz 晶振 (LFXT)
高频晶振 (HFXT)
开发工具和软件
自由的专业开发环境 具有 EnergyTrace++ 技术
实验和开发套件
系列产品成员
汇总了器件变型和可用封装类型
要获得完整的模块说明,请见 (SLAU367)
应用
水表
热量计
热量分配表
便携式医疗仪表
数据日志
以上是TI官方的介绍~
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
我来讲讲简单的操作~
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-14 17:26 | 显示全部楼层
连接USB之后 如图为lcd滚动欢迎界面
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-14 17:30 | 显示全部楼层
上传图片好麻烦啊。。
长按 S1和S2进入秒表界面 按S1开始计时 按S1或S2停止计时 再按一下清零。
再次长按 S1和S2进入温度监测界面 温度实时变化 按S1截屏固定温度值 再按一下回复监测界面。
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-14 17:31 | 显示全部楼层
http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430FR6989/description
想学习的可以去TI看看 这里是链接
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-14 17:32 | 显示全部楼层
以下是TI的相关资料 自取咯~
F6989QuickStart.pdf
968.83 KB, 下载次数: 92
msp430fr6989.pdf
2.7 MB, 下载次数: 111
msp430fr6989USERGUIDE.pdf
3.56 MB, 下载次数: 119
评分
查看全部评分
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-14 18:50 | 显示全部楼层
才开始学G2553帮顶
butterfly effect
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-14 18:52 | 显示全部楼层
使用道具 举报
3386
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-8-14 21:19 | 显示全部楼层
这个段式,得占用多少IO啊
单边18个 一共36个~ 还剩40多个IO呢~  详情 回复 发表于 2015-8-14 21:26
So what......
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-14 21:26 | 显示全部楼层
ljj3166 发表于 2015-8-14 21:19
这个段式,得占用多少IO啊
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2015-8-14 22:27 | 显示全部楼层
再加一个超级电容就更好了。
减少充放电时间么?~  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:44
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-15 10:44 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2015-8-14 22:27
再加一个超级电容就更好了。
减少充放电时间么?~
就像launchpad MSP430FR5969那样,可以用超级电容供电啊。  详情 回复 发表于 2015-8-15 21:43
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2015-8-15 21:43 | 显示全部楼层
444368257 发表于 2015-8-15 10:44
减少充放电时间么?~
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-8-15 22:55 | 显示全部楼层
最新技术的组合?
好像是今年5月出的哦~  详情 回复 发表于 2015-8-16 19:30
使用道具 举报
2243
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-8-16 08:29 | 显示全部楼层
比5969多了一个段式液晶,可以驱动320段,多少RMB入手的啊
150多吧~  详情 回复 发表于 2015-8-16 19:30
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-16 19:30 | 显示全部楼层
150多吧~
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
sean64 发表于 2015-8-15 22:55
最新技术的组合?
好像是今年5月出的哦~
使用道具 举报
1366
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-8-17 23:32 | 显示全部楼层
板子不错,感觉价格不错
我可是盯上好久了的~  详情 回复 发表于 2015-8-18 09:56
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-18 09:56 | 显示全部楼层
强仔00001 发表于 2015-8-17 23:32
板子不错,感觉价格不错
我可是盯上好久了的~
你的头像很搞笑,FR系类的性能好像不错  详情 回复 发表于 2015-8-18 22:44
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-31 21:45 , Processed in 0.563675 second(s), 41 queries , Gzip On, MemCache On.
