社区导航
搜索
查看: 38578|回复: 145
[原创] 无刷云台研究记录——电机控制
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-14 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷云台电机本身转速要求并不快,因此,一个低速开环控制足以让其运行起来!
控制代码如下:
PWM_CHANNEL1 = arm_sin_f32(rotate_angle_elec )*500 + 500;
PWM_CHANNEL2 = arm_sin_f32(rotate_angle_elec+2.094f)*500 + 500;
PWM_CHANNEL3 = arm_sin_f32(rotate_angle_elec+4.189f)*500 + 500;
开环控制存在一个问题:用矢量控制的思想就是说:电机电向量与磁向量方向在旋转时并不一致!具体现象就是,开环控制电机旋转,电机表现得速度呈周期性的增减,这跟磁钢切换有关。
所以,加一个常规的PID闭环控制,就妥多了。
闭环传感器通过陀螺仪完成,经实测,速度控制妥妥的,非常均匀!但有几点要求
1、控制粒度要小,考虑500Hz,
2、传感器数据适合,且较准确,这一点需严格要求,不然无论如何调参都是没用的。
此帖出自工控电子论坛
使用道具 举报
131
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-14 17:17 | 显示全部楼层
不错  ,看看 !
使用道具 举报
131
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-14 17:18 | 显示全部楼层
楼主 ,如何控制的 ?  能否发一下控制方案
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-14 17:43 | 显示全部楼层
开环控制的代码就在上面,你可以测试一下。
用的什么那个型号的电机 ? 驱动和控制器 都是用什么的什么方案呢 ?  详情 回复 发表于 2015-8-16 09:12
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-14 19:25 | 显示全部楼层
瞅瞅
使用道具 举报
360
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-8-14 21:28 | 显示全部楼层
学习一下
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-8-14 21:38 | 显示全部楼层
来瞅一瞅云台大神
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-8-14 21:39 | 显示全部楼层
瞅一瞅
使用道具 举报
131
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-16 09:12 | 显示全部楼层
使用道具 举报
32
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-16 14:46 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-18 09:19 | 显示全部楼层
不好意思,忘记说这点了!常规的无刷云台电机都可以用这个方法驱动,电机型号不是特别重要。驱动采用的是DRV8313 TRIPLE HALF-H-BRIDGE DRIVER IC。
问个问题,为什么帖子发了两天后就不能重新编辑了呢?
你好 帖子超过72小时就不能编辑了。 考虑如下:如果楼主一直可以对主贴进行编辑,后面的讨论是针对原帖讨论的,这样 1楼和后面的讨论内容就会连接不上。所以有补充的内容,跟帖讨论即可。  详情 回复 发表于 2015-8-18 09:36
使用道具 举报
TA的帖子
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2015-8-18 09:36 | 显示全部楼层
Tristan.Wu 发表于 2015-8-18 09:19
不好意思,忘记说这点了!常规的无刷云台电机都可以用这个方法驱动,电机型号不是特别重要。驱动采用的是 ...
你好  帖子超过72小时就不能编辑了。
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-18 17:02 | 显示全部楼层
soso 发表于 2015-8-18 09:36
你好  帖子超过72小时就不能编辑了。
考虑如下:如果楼主一直可以对主贴进行编辑,后面的讨论是针对原 ...
明白了,谢谢管理员!
使用道具 举报
77
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-20 14:55 | 显示全部楼层
表示对云台十分有兴趣,但是现在对无刷电机的控制还不是很了解
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-8-27 15:10 | 显示全部楼层
必须学习一下!
使用道具 举报
275
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-27 16:34 | 显示全部楼层
不错 ,看看的
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-8-29 14:19 | 显示全部楼层
好!
使用道具 举报
103
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-8-30 15:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习一下。
使用道具 举报
92
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-31 08:06 | 显示全部楼层
看看,学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
使用道具 举报
90
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-31 08:31 | 显示全部楼层
学习
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-6 22:49 , Processed in 0.618248 second(s), 42 queries , Gzip On, MemCache On.
