社区导航
搜索
查看: 1625|回复: 1
[原创] #8月原创#Altera V系器件逻辑单元认识
372
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-8-14 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       Altera最新主推Cyclone V、Arria V GX以及高端的Stratix V系列。相对之前系列产品,除了工艺的改进之外,对于设计者来说比较关注的是其内部逻辑结构的显著变化,这里我们主要来认识其逻辑单元的显著变化。
      首先,如图1所示,LAB相对上一代产品,其低端产品组成LAB的最小单元也改成ALM,而不是LE。对于CycloneV来说,单个LAB之中包含了10个ALM(Stratix II系列每个LAB只有8个ALM)。
图1:Cyclone V的LAB
       根据图1,我们还发现一个显著变化就是每个ALM之中有4个寄存器,也就是说单元逻辑单元之中寄存器资源比较以前翻了一倍。
       还有一个显著变化就是LAB之中的进位链速度提升明显,目前还无法比较准确的测量其真实速度,由于QII软件(也可能是笔者使用问题)无法文档构建合适的延时链。而且由于速度太快,需要构建的延时链过长(否则就需要在内部逻辑提供一个很高频率的时钟),不管是哪方面原因都会导致SignalTap工作起来不稳定,无法精确获取所需信息;大致估算其一级cin-cout的延时时间在各位ps级别,乃至到亚ps级别。期待Altera快速推出更加稳定的QII版本。
附件是通过修改PLL的相位来测试TDC的延时链,SignalTap抓取的数据不是很理想;另外通过此次试验,发现目前V系列器件无法对PLL进行ECO修改,不知道是不是QII版本问题,LAB中的ALUT是可以通过ECO来进行手动修改的。
250MHz512bit-phase0.txt
20.28 KB, 下载次数: 2
250MHz512bit-phase125.txt
20.28 KB, 下载次数: 1
250MHz512bit-phase250.txt
20.28 KB, 下载次数: 0
250MHz512bit-phase375.txt
20.28 KB, 下载次数: 0
250MHz512bit-phase500.txt
20.28 KB, 下载次数: 0
250MHz512bit-phase625.txt
20.28 KB, 下载次数: 0
250MHz512bit-phase750.txt
20.28 KB, 下载次数: 0
250MHz512bit-phase1000.txt
20.28 KB, 下载次数: 0
250MHz512bit-phase1125.txt
20.28 KB, 下载次数: 1
250MHz512bit-phase1250.txt
20.28 KB, 下载次数: 0
评分
查看全部评分
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-5-4 22:15 | 显示全部楼层
楼主,看你的数据,这么长的链亚稳态是不是比较严重呀?
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-3 23:34 , Processed in 0.120727 second(s), 24 queries , Gzip On, MemCache On.
