社区导航
搜索
查看: 1662|回复: 3
CAN转232转换|数据读取
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-13 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       作为通用有效可靠及经济的平台,CAN 协议已经广泛地受到了欢迎它可以使用于汽车系统、机械、技术设备和工业自动化里几乎任何类型的数据通信。由于成熟的标准化较高层协议和子协议,基于CAN 的开放式自动化技术成功地在分布式自动化系统市场里发挥了它的竞争优势。基于CAN 的系统之所以取得巨大成功,其中一个主要的原因显然要归功于CAN 协议的许多特殊功能,特别是它面向产生者使用者的数据传送原理以及多主机能力。从技术的观点看,这些属性使CAN 协议在分布式系统里颇具魅力。
       当提到"CAN 标准"或"CAN 协议"时,我们需要理解ISO 11898 标准中[1]和[2]各自的功能性。这个标准包括由ISO 参考模型的物理层(第一层)和数据链路层(第二层)。其中,第一层负责譬如物理信号传输,译码,位时序和位同步等的功能,而第二层负责像总线仲裁、信息分段以及数据安全、数据确认、错误检测、信号传输和错误控制的功能。CAN 标准没有规定媒体的连接单元以及其驻留媒体,也没有规定应用层。
  CAN 协议的第二层给用户提供了两种无连接类型的发送服务:
  @_@一个CAN 信息的不响应发送;
  @_@ 一个CAN 信息的不响应远程请求;
简单介绍
       CAN232MB/CAN485MB 智能协议转换器可以快速将RS-232/485 通讯设备连接到CAN-bus 现场总线。 RS-232/485协议和CAN协议的转换,使RS232/485设备和CAN网络实现通讯。
      采用CAN232/485型智能智能协议转换器,PC、PLC或其他串口联网设备可以方便接入CAN-BUS网络,构成现场总线实验室、工业控制、智能小区、汽车电子网络等CAN-BUS网络领域中数据处理、数据采集、数据分析的控制节点。是CAN-BUS产品开发、数据分析的强大工具。同时,CAN232/485型智能协议转换器具有体积小巧、方便安装等特点,是工程应用、项目调试及产品开发的可靠助手。
      转换器支持600~115200bps范围的RS-232/RS-485 通讯速率,5Kbps~1Mbps范围的CAN-bus通讯速率。
      CAN232MB/CAN485MB 转换器提供有PC配置软件,用户可以灵活设置CAN232MB /CAN485MB的运行参数,包括CAN端及串口端的各种运行参数及工作模式。
实际应用
      CAN-232/485特别适合小流量的CAN-bus数据传输应用,最高可达400帧/秒的数据传输速率。CAN-232/485采用表面安装工艺,板上自带隔离模块,在控制电路和CAN电路之间实现完全电气隔离。CAN-232/485也采用防雷设计,每线提供600W的抗雷击承受力,加上独立的DC/DC电源,这样的三保险设计使CAN-232/485具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。
>>>>>性能特点
未完,待续。。。。
USB转CAN http://www.gcgd.net
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-21 16:20 | 显示全部楼层
自己赞一个
使用道具 举报
171
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-31 09:47 | 显示全部楼层
踩个脚印
非常感谢  详情 回复 发表于 2015-9-3 13:29
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-9-3 13:29 | 显示全部楼层
非常感谢
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-30 13:55 , Processed in 0.163439 second(s), 25 queries , Gzip On, MemCache On.
