社区导航
搜索
查看: 1132|回复: 0
QTouch互联网集团化智能监控系统
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-8-13 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  QTouch互联网集团化智能监控系统
  1 概述
  QTouch面向互联网与集团化的智能监控系统需求,武汉舜通智能推出四维一体的互联网智能监控整体解决方案。是目前市面上唯一能够从四个维度提供整体解决方案的专业厂商。主要提供如下产品功能:
  1)提供基于嵌入式智能终端,内置QTouch软件的智能数据采集与通讯管理机;
  2)提供一套基于互联网的内置传输规约,具有加密与认证、断点与续传、自描述、智能控制功能;
  3)提供基于本地SCADA的QTouch监控中心软件系统;
  4)提供基于互联网云服务器的QTouch服务器软件;
  5)提供基于web的QTouch客户端软件;
  6)提供基于互联网的Android系统的QTouch客户端App,实现手机远程监控。
  从而实现了智能终端、本地SCADA中心、互联网服务器平台、web及app客户端四个维度的整体智能监控解决方案。
  2 系统方案介绍
  2.1 典型拓扑结构
  互联网智能监控系统拓扑图如下图所示:
QTouch互联网集团化智能监控系统拓扑图1
  技术规格图如下图所示:
QTouch互联网集团化智能监控系统技术规格图2
QTouch互联网集团化智能监控系统技术规格图3
  3 功能组成
  3.1 欢迎页面
  用户打开ie浏览器,输入服务器ip地址或域名,进入欢迎页面。不仅仅显示项目名称,制造单位等,更重要的是作为用户登录的主界面,只有拥有相应权限的用户,输入正确密码才能登入系统。
QTouch互联网集团化智能监控系统web端欢迎界面
  3.2 系统主界面
  系统主界面左边为导航栏,分一级导航和二级导航,页眉为项目名称信息,显示系统时间,当前用户,通信状态和报警状态。当有系统通信故障时,通信状态实时闪烁,点击通信状态按钮,进入通信状态页面,监视设备状态。当有任一报警产生时,报警信息状态实时闪烁,点击进入报警信息页面。
系统主界面
系统主界面
  3.3 主接线图
  主接线图二级菜单,按区域划分为多个子项,单击任一子项,进入子项的系统主接线图。系统主接线根据系统设计图纸,还原系统结构,并将实时信息进行显示,点击任一显示项,可以进入仪器仪表的详细实时信息。
  3.4 实时数据
  实时数据是完整显示系统设备的实时监测信息,按设备类型分成多个二级子项,如电力仪表、继电保护、直流、温控仪等。用table表、按接线回路方式呈现,清晰、直观的监测仪表实时信息。主接线图二级菜单,按区域划分为多个子项,单击任一子项,进入子项的系统主接线图
企业web端监控系统实时数据
企业web端监控系统实时数据
  3.5 抄表计量
  抄表计量主要为具有计量功能的仪表实现按时间段、年、月、日等方式进行计量统计,减轻人为抄表的工作量,具有统计准确,实时操作,并可以导出为excel表,作为收费依据,也作为节能量化指标。
抄表计量
抄表计量
  3.6 历史报表
  历史报表按区域划分子项,点击进入之后,可以勾选需要查询的对象,设置查询日期,即可查询历史数据,并可以导出到excel作为数据分析的依据。
互联网电力监控系统历史报表
互联网电力监控系统历史报表
  3.7 实时曲线
  实时曲线按区域划分子项,点击进入之后,勾选需要显示的对象,一般为电流、电压、功率、温度等,即可显示所选对象的实时曲线。
QTouch互联网集团化智能监控系统实时曲线
  3.8 历史曲线
  历史曲线按区域划分子项,点击进入之后,勾选需要显示的对象,一般为电流、电压、功率、温度等,通过设置查询时间,可以将时间段内的数据查询出来以曲线的形式进行显示,并可以对X轴、Y轴进行缩放功能,便于对曲线数据进行分析。
  3.9 参数设置
  参数设置是针对继电保护设备、光伏逆变器,仪表的越限报警参数等进行参数的设定,可以采用多套定值的方式,也可以通过输入框实时修改参数等方式,在参数设置上通常为最高权限的管理员才有权修改。
  在更高级的管理权限上,可以要求2个用户同时登录,一个操作,一个确认的方式进行,确保参数的设置安全性。
  3.10 事件信息
  事件信息分为保护故障信息,SOE信息,报警信息,实时显示设备的故障状态,具有不同的颜色显示,也可以弹出报警框,并可以播放报警声音,或驱动警铃警笛等。
  3.11 事件查询
  事件查询时对报警的存盘信息进行历史查询的功能,按设备类型分类,可以查询输入时间段的历史报警信息,进行事件追忆,达到分析和记录的目的,可以导出到excel表。
  3.12 运行日志
  运行日志是针对监控中心的运行值班人员,进行班组交接的重要手段,通过查询和导出运行日志,可以明确统计各个时段的设备运行状态和重要数据,通过打印、自动打印、导出excel等方式,进行交接班记录,以辅助在系统排查中的班组监视责任。
  3.13 通信状态
  通信状态通过一览表的形式,通过红色、绿色的颜色区分,实时监视设备的通信状态,当通信出现故障,就需要提示运行值班人员,进行设备故障或通信故障的排查,确保监控系统的设备和通信处于正常状态。
  3.14 用户管理
  用户管理分为:用户权限设置、操作记录、控制记录、系统记录等4个子项,用户权限可以在高等级的用户授权下,进行用户权限设置和更改,操作记录为系统操作的记录情况,如:页面切换,系统数据查询,设备操作等都有详细的记录;控制记录为记录系统下发控制的信息,包括,时间、用户、操作了哪些控制等,作为后续控制系统分析的重要依据;系统记录为记录系统运行的相关状态,如:系统重新启动,系统加载失败等信息。
  4 手机客户端
  用户可以从武汉舜通智能公司网站下载基于android的客户端app,安装之后的运行效果如下图所示:
  用户可以从舜通智能网站下载QTouch通用版本,对工程进行设计,设计完成之后,对工程进行运行,之后qtouch android版本就可以下载工程到本地,实现对画面的定制和设计功能,下载过程如下图所示:
QTouch互联网集团化智能监控系统客户端下载演示
  点击载入为重新加载工程,点击进入,则进入已经设计好的工程项目,显示如下图所示:
QTouch互联网集团化智能监控系统工程1
QTouch互联网集团化智能监控系统工程2
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-3 00:47 , Processed in 0.087246 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCache On.
