社区导航
搜索
查看: 1613|回复: 0
134-基于TMS320C6678、FPGA XC5VSX95T的一路Full模式Camera Link图像理平台
199
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-12 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡概述
  该板卡采用TI公司新一代DSP TMS320C6678,结合FPGA,型号为Xilinx Spratan 6 XC6SLX100T,支持 一路Full模式的Camera Link信号输入。可选工业级芯片。
二、性能指标
  1、自定义标准结构,几何大小 250X120mm。
  2、 采用单DSP,TMS320C6678,实现8核,1.25GMHz的快速数据处理。支持定点和浮点运算,包括8个CPU核,每个核美集成了 40 GMAC 与 20 GFLOP运算,L1P Cache 32KBbyte,L1D Cache 32KBbyte,L2 Cache 512KBbyte,片外可连接512MB,64bit宽度的DDR3, 1个PCIeX2 ,1个RapidIO X4或者4个RapidIOX1,1个千兆网络,16bitEMIF能连接512MB的NandFlash或者16MB的NorFlash。
  3、采用FPGA与DSP 通过RapidIO X4 互联, FPGA 型号:XC6SLX100T-4FGG676 ,该芯片具有Logic Cells 101,261个,Slices 15,822个,Flip-Flops 126,576个,最大RAM模块976Kb,DSP48E 180个,Block RAM268X18Kb,CMT时钟管理6个,RocketIO GTP 8个,总IO bank 6个,最大使用IO数376个。自带两组256MB 32bit位宽的DDR3,可以灵活实现Camera Link DVI 图像的数据缓存。
  4、1路Camera Link输入为Full 模式,支持85MHz X8Byte数据带宽同时输入。
  5、1路DVI输出,支持1920X1080分辨率60fs输出。
  6、板卡支持1路10M/100M/1000M网络数据输入输出。
  7、板卡支持1路RS422/RS232信号。
  8、开发工具:DSP使用CCS:用户在此开发工具上可使用标准的C(或C++),FPGA使用ISE12.2 ,Verilog语言开发。
  9、工作环境:商业级,工业级芯片替换
三、软件支持:
  1) 支持PCIe驱动。
  2) 支持千兆网络传输,移植LWIP协议栈,支持ping,TCP、UDP、IP传输协议。
  3) 支持Flash引导方式。
  4) FPGA 完整的 DDR3控制、RS232数据收发传输。
  5) DSP与FPGA的RapidIO X4口 EDMA,同步中断传输,满足理论速度10Gbps。
四、供电要求:
  单电压供电:+12V 或者+5V 供电,3A 。
  纹波:≤10%。
  散热,整板散热片。
北京太速科技有限公司
在线客服:QQ:448468544
淘宝网站:orihard.taobao.com/?
联系电话:15084122580
欢迎关注微信公众号 啊智能时代
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-6 22:36 , Processed in 0.090612 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCache On.
