社区导航
搜索
查看: 1622|回复: 8
[求助] [MSP430] 寄存器配置问题
164
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-12 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在看文档时看到一个问题:
UCBxCTL1 |= UCSWRST; // put eUSCI_B in reset state
UCBxCTLW0 |= UCMODE_3 + UCMST; // I2C master mode
我想问的是,在文档中UCMODE_3和 UCMST位的初始值都是0。而IIC配置要求这2位都为1.UCMODE_3 =1,UCMST=1;这怎么解释 6351.tmp.png
使用道具 举报
4193
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2015-8-12 13:00 | 显示全部楼层
关于您的这个问题的话,建议您在这个寄存器的配置,文档的下面看看,这个的下面有对寄存器的每个位的介绍。
使用道具 举报
164
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-12 13:59 | 显示全部楼层
6351.tmp.png 3FB.tmp.png 3DE.tmp.png 我看了,手册上的复位值的确是0 。按照例程来,不先配置为1就直接用,那不是配置不成功吗
你指的是I2Cmode,slave mode和 Master mode吗?这个在你发的帖子中不是已经配置了吗?  详情 回复 发表于 2015-8-12 14:09
使用道具 举报
4193
TA的帖子
测评达人
发表于 2015-8-12 14:09 | 显示全部楼层
你指的是I2Cmode,slave mode和 Master mode吗?这个在你发的帖子中不是已经配置了吗?请仔细看清楚啦。
是I2C Master mode 我的意思是配置IIC Master mode需要UCMODE_3 =1;UCMST=1; 但是手册上这两位的默认值都是0,而示例程序没有先配置UCMODE_3 =1;UCMST=1; 直接UCBxCTLW0 |= UCMODE_3 + UCMST; 这样用 这不是  详情 回复 发表于 2015-8-12 14:35
使用道具 举报
164
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-12 14:35 | 显示全部楼层
这不是配置了UCMODE_3 =0;UCMST=0;吗。这样怎么是I2C  Master  mode ?
您好,UCBxCTLW0 |= UCMODE_3 + UCMST,这个的意思就是UCBxCTLW0 =UCBxCTLW0 | UCMODE_3 + UCMST(UCMODE_3=1,且UCMST)。你需要多看看头文件和 C语言,其他我不做太多说明了。很多人问过这个问题了。  详情 回复 发表于 2015-8-12 15:10
使用道具 举报
4193
TA的帖子
测评达人
发表于 2015-8-12 15:10 | 显示全部楼层
但是手册上这两位的默 ...
谢谢,我看了看头文件确实是1  详情 回复 发表于 2015-8-12 15:26
使用道具 举报
164
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-12 15:26 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2015-8-12 15:10
您好,UCBxCTLW0 |= UCMODE_3 + UCMST,这个的意思就是UCBxCTLW0 =UCBxCTLW0 | UCMODE_3 + UCMST(UCMODE ...
谢谢,我看了看头文件确实是1
使用道具 举报
1167
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
发表于 2015-9-12 01:23 | 显示全部楼层
解析没到点子上,今天应管理员要求,审查一遍8月份的原创帖和回复,顺便解答一下这个问题。
楼主的问题是:
我在看文档时看到一个问题:
首先我们要区分一下UCMODE_3和UCMODE的区别,UCMODE表示寄存器中表示UCMODEx的两个位,UCMODE_3表示将这两个位的值赋值3
十进制与二进制对比:
0:00
1:01
2:10
3:11
所以UCMODE_3=0b00000110 00000000=0x0600=3<
同样的道理,由于UCMST只有1位,所以UCMST等同于UCMST_1,其值等于1<<11。如果需要将其置位(写为1),让寄存器或上它就可以了,如果需要复位(置0),让UCBxCTLW0&=^UCMST即可。
为了让程序更容易识读,编译器内置了很多的变量宏定义,所以我们在编程的时候不需要记住变量在寄存器中的位置,按照变量名+下划线+值的方式直接给寄存器赋值即可。后续维护程序的时候也方便,看变量名就大概知道是将什么寄存器赋予了什么值,起到什么作用。
看了你的回答我很明白了 谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-29 15:42
使用道具 举报
164
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-9-29 15:42 | 显示全部楼层
楼主的问题 ...
看了你的回答我很明白了  谢谢
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-1 23:42 , Processed in 0.280107 second(s), 31 queries , Gzip On, MemCache On.
