社区导航
搜索
查看: 1303|回复: 11
[求助] 求解430149ADC的内部参考电压2.5V设置
31
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-10 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  P6SEL |= 0x01;                            // 使能ADC通道
ADC12CTL0 = ADC12ON+REF2_5V;              // 打开ADC,设置采样时间
  ADC12CTL0 = REFON;
  ADC12MCTL0= SREF_7;
  for(q=0;q<5;q++)    //延时25ms
    Delay5ms();
  ADC12CTL1 = CONSEQ_2;                     // 使用采样定时器
  ADC12IE = 0x01;                           // 使能ADC中断
  ADC12CTL0 |= ENC;                         // 使能转换
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // 开始转换
请问这设置哪有问题吗? 根本得不到任何结果1602显示没有问题,请问这个设置要怎么改
使用道具 举报
1366
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-8-10 21:48 | 显示全部楼层
去参考该型号的TI的官方历程
使用道具 举报
419
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-8-10 22:29 | 显示全部楼层
先不看你能不能实现功能,就看二行句代码就错了。。位操作一定是“|=”的形式而不是“=”。不然前面设置的值,全部无效。
一别四五年,变化万千。http://home.eeworld.com.cn/static/image/smiley/comcom/5.gif[/img]
使用道具 举报
31
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-10 23:18 | 显示全部楼层
jqh_111 发表于 2015-8-10 22:29
先不看你能不能实现功能,就看二行句代码就错了。。位操作一定是“|=”的形式而不是“=”。不然前面设置的 ...
很感谢你指出这个问题,可是改完之后1602显示不出电压值是怎么回事呀,做的是个电压表。。。。求解
使用道具 举报
4193
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2015-8-10 23:51 | 显示全部楼层
1.首先您的“ADC12CTL0 = ADC12ON+REF2_5V;
  ADC12CTL0 = REFON;”
其实可以写成ADC12CTL0 =ADC12ON+REF2_5V+ REFON
2.您这个可以参考下TI提供的例程的,我看了下例程中好像跟您的配置不太一样哈。
使用道具 举报
368
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-8-11 01:03 | 显示全部楼层
你每一句都直接赋值,相当于前面的设置白设了,写寄存器一般给某一位置1要用"|=xx"给某一位置0要用“&=~”。举个例子,你要给ADC12CTL0的第1位置1,那就写成 ADC12CTL0|=0x01,如果要置0就写成 ADC12CTL0 &= ~0x01
使用道具 举报
31
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-11 09:21 | 显示全部楼层
  ADC12CTL0 = REFON;”
其实可以写成ADC12CTL0 ...
嗯嗯 已经改了第一个问题,可就是显示不出来,除非用3.3V参考源才对!好烦啊
您的意思是Vref用3.3V的?  详情 回复 发表于 2015-8-11 09:31
使用道具 举报
31
TA的帖子
Rank: 2
飞翔荷兰人号 发表于 2015-8-11 01:03
你每一句都直接赋值,相当于前面的设置白设了,写寄存器一般给某一位置1要用"|=xx"给某一位置0要用“&=~” ...
谢谢,这个问题改正了 但还是未能解决我的问题- -
使用道具 举报
4193
TA的帖子
测评达人
发表于 2015-8-11 09:31 | 显示全部楼层
您的意思是Vref用3.3V的?
使用道具 举报
368
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-8-11 11:00 | 显示全部楼层
你有没有像图上那样加电容
使用道具 举报
368
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-8-11 11:04 | 显示全部楼层
ADC12CTL1寄存器有个ADC12SSELx用来选择ADC12的时钟源,你试试用MCLK或者SMCLK
使用道具 举报
31
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-11 12:35 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2015-8-11 09:31
您的意思是Vref用3.3V的?
对 默认的 MSC 可以显示出来电压值,就是精度稀烂!!!
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-7 06:04 , Processed in 0.349704 second(s), 35 queries , Gzip On, MemCache On.
