社区导航
搜索
查看: 2730|回复: 13
[讨论] MOST管开关电路
92
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-10 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下图所示:
Q2是Pmos管,FDN338P,Q1是Nmos管FDN335N,当GPIO为高电平的时候,Q2可以正常导通,VBAT电压等于VBAT_IN,但是当GPIO输入低电平的时候,按原理图来分析Q2应该截止,VBAT为0V才对,但是经过测量,VBAT电压为2.7V左右,调试很久都找不出为什么?希望各位朋友能帮忙分析下原因,谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-8-10 16:28 | 显示全部楼层
1、Q2符号仍为N沟MOS。
2、R1数值多大?
符号知道是错的,但是管脚没错。 R1R2均为47K  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:32
使用道具 举报
92
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-10 16:32 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-8-10 16:28
1、Q2符号仍为N沟MOS。
2、R1数值多大?
符号知道是错的,但是管脚没错。
R1R2均为47K
使用道具 举报
3058
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2015-8-10 16:53 | 显示全部楼层
或是VBAT后面的电路造成的。切断后面的电路,VBAT接一电阻到地看看能否把电压截到0V。
现在测量的结果是,当GPIO输入0V的时候,Q1的D极居然有0.6V的电压,按理应该是等于VBAT_IN才对啊!现在Q1的D极有0.6V的电压,Q2就处于半导通的状态了,没有进入截止状态……这是什么原因造成的啊?  详情 回复 发表于 2015-8-10 17:02
使用道具 举报
92
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-10 17:02 | 显示全部楼层
检查下吧你都电阻拉低了没有可能在GPIO拉低的时候还有电压输出,猜测有没有可能是助焊剂清洗不干净  详情 回复 发表于 2015-8-10 17:09
使用道具 举报
402
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-8-10 17:09 | 显示全部楼层
seanwaye 发表于 2015-8-10 17:02
现在测量的结果是,当GPIO输入0V的时候,Q1的D极居然有0.6V的电压,按理应该是等于VBAT_IN才对啊!现在Q1 ...
GPIO测量过了,输出的是0V,但是Q1的D极电压是0.6V,不是VBAT_IN,不知道为何Q1的D极电压不是VBAT_IN  详情 回复 发表于 2015-8-10 17:15
使用道具 举报
92
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-10 17:15 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-8-10 18:42 | 显示全部楼层
非常简单的电路,还出现这样的问题。
两支管子似乎都漏电。
如果手头还有未焊接的管子,直接用指针式万用表测量(数字表需要另加电池,麻烦),如果没有未焊接的管子,把板子上的两支MOS管拆下来测量。
想不出其它更直接的方法了。
里面的寄生二极管漏电了,不知道有何方法可以改善。看大多数关于场效应的开关电路图好像都没做这方面的处理,难道他们的电路不会有这方面的问题吗?  详情 回复 发表于 2015-8-10 18:52
使用道具 举报
92
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-10 18:52 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-8-10 18:42
非常简单的电路,还出现这样的问题。
两支管子似乎都漏电。
如果手头还有未焊接的管子,直接用指针式万用 ...
你根据什么判断是寄生二极管漏电? 良好的功率MOS管,最大漏极电压下零门极电压时,漏极电流通常10uA以下。  详情 回复 发表于 2015-8-10 18:58
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-8-10 18:58 | 显示全部楼层
seanwaye 发表于 2015-8-10 18:52
里面的寄生二极管漏电了,不知道有何方法可以改善。看大多数关于场效应的开关电路图好像都没做这方面的处 ...
你根据什么判断是寄生二极管漏电?
如果按照你这个思路的话,如果是个别的mos管漏电流造成的,那我换几个好的应该能正常,现在是我换了不同型号的几个mos管都是一样的现象,这不应该是这些都有问题吧?  详情 回复 发表于 2015-8-10 19:02
使用道具 举报
92
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-10 19:02 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-8-10 18:58
你根据什么判断是寄生二极管漏电?
良好的功率MOS管,最大漏极电压下零门极电压时,漏极电流通常10uA ...
一共四个元器件(C1C2无关,不知道你为什么把C1C2画出来),连电路板算是五件。你只能分开一个一个地检测。 “现在是我换了不同型号的几个mos管都是一样的现象” 前几帖你并没有告诉大家你换过管子。另外,电路板  详情 回复 发表于 2015-8-10 19:45
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-8-10 19:45 | 显示全部楼层
seanwaye 发表于 2015-8-10 19:02
如果按照你这个思路的话,如果是个别的mos管漏电流造成的,那我换几个好的应该能正常,现在是我换了不同 ...
前几帖你并没有告诉大家你换过管子。另外,电路板可没有换过,还是原来那块吧?
“那我换几个好的应该能正常”
你在换之前检测过吗?确定换上去的是完好的?
使用道具 举报
420
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-8-10 20:17 | 显示全部楼层
Q1换成NPN三极管,如2N3904,随便用,我不建议你用MCU的IO直接驱动MOS,如果VBAT大于MCU的高电平,你MOS管那里永远是低电平,肯定关不死的?不信你试试?简单的示意图,应用到我的产品中的图
其实我贴的那个图是OLED厂家提供的参考电路,这个图是他们量产后产品的电路图,他不应该把有缺陷的图发出来给大家参考把?我现在也在考虑直接用1个NPN的三极管控制了,简单还没这么多奇怪的问题,以前用场管做高频开  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:43
使用道具 举报
92
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:43 | 显示全部楼层
ylyfxzsx 发表于 2015-8-10 20:17
Q1换成NPN三极管,如2N3904,随便用,我不建议你用MCU的IO直接驱动MOS,如果VBAT大于MCU的高电平,你MOS管那 ...
其实我贴的那个图是OLED厂家提供的参考电路,这个图是他们量产后产品的电路图,他不应该把有缺陷的图发出来给大家参考把?我现在也在考虑直接用1个NPN的三极管控制了,简单还没这么多奇怪的问题,以前用场管做高频开关也没发现这样的问题……真是纠结啊!没找出问题出在哪里,心里老是很别扭
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-30 03:42 , Processed in 0.401437 second(s), 35 queries , Gzip On, MemCache On.
