社区导航
搜索
查看: 1768|回复: 18
[讨论] msp430上升沿中断,陷入死循环
27
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-9 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我的代码,设置P2.0端口为上升沿中断,但是一直陷入死循环,求指教
  1. #include <msp430.h>
  2. #include<xianshi.h>
  3. #include<GPIO_init.h>
  4. #include<dushuju.h>
  5. ////上位机
  6. /*
  7. * main.c
  8. */
  9. unsigned char shidu,wendu,shiduh,shidul,wenduh,wendul,i;
  10. void main(void) {
  11.     WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
  12.     GPIO_init();
  13.     Init5110();
  14.         P2DIR&=~BIT0;
  15.         P2REN|=BIT0;
  16.         P2OUT&=~BIT0;    //设置为下拉电阻
  17.         P2IES&=~BIT0;   //上升沿中断
  18.         P2IFG&=~BIT0;
  19.         P2IE|=BIT0;
  20.         _enable_interrupts();
  21. #pragma vector=PORT2_VECTOR
  22. __interrupt void PORT_2(void)
  23. {
  24.         P4DIR|=BIT7;
  25.         P4OUT|=BIT7;
  26.         P2IFG&=~BIT0;
  27. }
  28. void abort(void)
  29. {
  30.    /*-------------------------------------------------------------------*/
  31.    /* SET C$EXIT LABEL SO THE DEBUGGER KNOWS WHEN THE C++ PROGRAM HAS  */
  32.    /* COMPLETED.  THIS CAN BE REMOVED IF THE DEBUGGER IS NOT USED.      */
  33.    /*-------------------------------------------------------------------*/
  34.    __asm("        .global C$EXIT");
  35.    __asm("C$EXIT: nop");
  36.    for (;;);   /* SPINS FOREVER */
  37. }
复制代码
使用道具 举报
5777
TA的帖子
209
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-8-9 12:39 | 显示全部楼层
断点调试,观察P2IFG,是否有其他的中断源。
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
使用道具 举报
1366
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-8-9 23:09 | 显示全部楼层
怎么感觉你的main函数怪怪的,把中断服务函数写到里面了,不应该是写到main函数外面的吗??
不觉得是少了main函数尾部的花括号么? 然后,整个main函数木有主循环。。。跑完程序直接复位。。。  详情 回复 发表于 2015-8-10 01:16
对,中断函数应该是在外面的啊,他这种写法很奇怪,没有试过,不知道可行不。即使可行,我觉得也不好看。  详情 回复 发表于 2015-8-10 00:06
使用道具 举报
4193
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2015-8-10 00:06 | 显示全部楼层
读的,我没试过这样写,感觉这样有问题吧  详情 回复 发表于 2015-8-10 20:51
使用道具 举报
1165
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
发表于 2015-8-10 01:16 | 显示全部楼层
对的连个while(1)之类都没有  详情 回复 发表于 2015-8-10 20:52
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-10 11:37 | 显示全部楼层
那个是我上传程序代码的时候,少了一个括号,完整的代码,在main函数和中断函数之间有括号的
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-10 13:24 | 显示全部楼层
把for(;;)放在main函数里面最后一行。另外这样编程和原理图示对应的吗,原理图别是下降沿中断、、、、
话说遇到这种情况怎么解决?Error connecting to the target: Unknown device  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:31
那个for(;;),是在另一个文件中  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:31
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-10 16:31 | 显示全部楼层
那个for(;;),是在另一个文件中
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
换个USB口,或者重安驱动试试  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:44
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-10 16:44 | 显示全部楼层
换个USB口,或者重安驱动试试
解决了,感谢你这么积极回应我的问题  详情 回复 发表于 2015-8-10 19:26
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-10 19:26 | 显示全部楼层
xushun716 发表于 2015-8-10 16:44
换个USB口,或者重安驱动试试
解决了,感谢你这么积极回应我的问题
原因查出来没有?可以在论坛分享一下。  详情 回复 发表于 2015-8-10 20:28
使用道具 举报
1165
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
发表于 2015-8-10 20:28 | 显示全部楼层
毅栋 发表于 2015-8-10 19:26
解决了,感谢你这么积极回应我的问题
原因查出来没有?可以在论坛分享一下。
是板子的问题  详情 回复 发表于 2015-8-11 16:15
使用道具 举报
1366
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-8-10 20:51 | 显示全部楼层
读的,我没试过这样写,感觉这样有问题吧
就是滴,不管程序对不对。但是楼主那样写至少程序的可读性很差。我个人的话,不建议那样写呢。  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:09
使用道具 举报
1366
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-8-10 20:52 | 显示全部楼层
对的连个while(1)之类都没有
使用道具 举报
4193
TA的帖子
测评达人
发表于 2015-8-10 21:09 | 显示全部楼层
强仔00001 发表于 2015-8-10 20:51
读的,我没试过这样写,感觉这样有问题吧
赞同,要养成好的风格和习惯  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:45
使用道具 举报
1366
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-8-10 21:45 | 显示全部楼层
赞同,要养成好的风格和习惯
对对,代码是给人看的。可读性不好,的确不好啊。  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:51
使用道具 举报
4193
TA的帖子
测评达人
发表于 2015-8-10 21:51 | 显示全部楼层
强仔00001 发表于 2015-8-10 21:45
赞同,要养成好的风格和习惯
对的,可读性差的代码移植到其他的平台也棘手  详情 回复 发表于 2015-8-10 22:59
使用道具 举报
1366
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-8-10 22:59 | 显示全部楼层
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-11 16:15 | 显示全部楼层
qiushenghua 发表于 2015-8-10 20:28
原因查出来没有?可以在论坛分享一下。
是板子的问题
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-26 15:30 , Processed in 0.528134 second(s), 39 queries , Gzip On, MemCache On.
