社区导航
搜索
查看: 7583|回复: 15
[原创] 树莓派评测之——软硬通吃
453
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-8-5 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先感谢EEWorld和版主,希望本评测能够给大家更深入地认识下越来越热的树莓派。这个派是软硬通吃的,因为评测完后发现,从软件开发到硬件开发,树莓派都展示了其灵活性和适应性,确实是一个很适合学习测试的综合性平台。
【抢先晒单】幸运的被选中参加板卡评测后,快递到的树莓派先晒一下。
包装盒正面:
包装盒反面
开发板正面
开发板反面
需要强调的这个是英国原版滴,但是我发现单从做工来说,还不如我们山寨的精细,PCB基板切割不齐还有露出的纤维丝。但是,树莓派的魅力是无法被工艺上的瑕疵有所影响。因为树莓派的灵魂是创新,而不是翻造。
1 板卡外观评测_树莓派小传
树莓派是源自保守的英国,最早这位先生想开发一个低成本的电脑,用于教学,树莓派的原型就此诞生了。树莓派由非盈利机构“Raspberry Pi 基金会”开发,Eben·Upton为项目带头人。外形只有信用卡大小,却具有电脑的所有基本功能,这就是Raspberry Pi电脑板,中文叫"树莓派"。能这么快地创造一个全新的产品,其实还是要归功于微处理器技术的日益成熟,集成了CPU,memory,I/O的SoC本身就功能强大,本领多多,最缺乏的是一个生态,而树莓派就实现了这一切。现在树莓派形成了一个完整的软硬件和开发的社区。
当然,有了引领风潮的方向,跟风的那可就太多了,不仅有小朋友纷纷也叫个什么PI,更有大个头的行业先锋也推出了不是Pi的Pi。从功能和性能设计上,具有极大的相似的。所以就要好好比一比了。
在继续对比之前,一定要说说Arduino,这个也是信用卡那么大小的智能计算机啦。非也,这个Arduino是采用8位MCU,主频也是数十MHz级,直接在硬件级开发。而树莓派是数百MHZ,可以直接访问SD卡,可以跑大的操作系统,真的是一个微型电脑。因此真的这两种产品是不可以在同一个平台PK的。对于树莓派的Fan来说,在windows10开始提供支持后,或许我们可以不再去电脑城去买电脑了,若干熟悉的界面可以让更多的菜鸟直接升级。
板卡功能分析和评测对比。
2.1 树莓派
RaspberryPi 2 Model B的处理器是博通BCM2836, ARMv7 Cortex-A7架构,四核,主频900MHz。尺寸为85.6×56.5毫米,采用40个GPIO,4个USB端口,实现更低的功耗,更好的音频和视频支持。参见http://www.broadcom.com/blog/broadcom-innovation/model-b-raspberry-pi-ups-its-game-with-new-improvements/
上手树莓派后可以发现,哪种开发板可以提供这么多输入输出接口呢?包括HDMI视频,音频,以太网,USB,Display,Camera。还有不少资料把树莓派介绍为适用于教育的微型电脑,那么哪种电脑可以提供GPIO供你去用呢?这次GPIO比上一代增加了14个,目前共有40个 GPIO别针,26位可以用作数字输入或输出。可以采用UART、I2C或SPI总线连接。
实际上因为这些,新版树莓派成了一种新型的开发和应用平台,不仅可以用于教育,而且可以迅速成为一种新的产品的核心。我们可以认为树莓派已经把物联网应用作为下一个新的领地,而不简简单单是一个微型电脑。
2.2 Beagle Bone Black
BeagleBone Black是作为开发板在TI官网上开售的,但是从其配置来说,已经超越了简单的开发板的范畴,依托TI强大的开发能力,支持丰富的开发生态。
BeagleBone Black处理器采用TI AM3359/3358,1GHzARM Cortex™-A8,2G Flash,512MByte SDRAM,HDMI D type 接口(16位色输出, 支持音频输出 ),LCD 接口,10/100M以太网接口,1个USB 2.0,TF卡接口,以及UART接口,ADC 接口,I2C接口,SPI接口,PWM,还有1个Jtag 接口。同时配板载按钮和LED指示灯。
从拥有JTAG这一点来说,和树莓派就明显有了不同的方向,可以直接刷芯片,就意味这,这是一个真正的开发板,是可以基于AM3359来开发产品的。及时在Beagle Bone Black可运行Linux系统,那么能直接访问处理器的内部硬件资源,就不是把教育作为自己的主攻方向了。
具体数据可以参照下表了,
2.3 Intel Galileo
高大上的Intel出的Galileo其实也是非常出人意料的。英特尔Galileo是由Arduino认证开发的原型主板系列中第一款产品,其基于英特尔架构,专为制造商、学生、教育工作者和 DIY 电子产品爱好者设计。和前面2款Pi都采用ARM RISC内核不同,INTEL把CISC X86架构用在了这款开发板上,处理器采用英特尔 Quark™ SoC X1000,这是一款 32 位、单核、单线程、与英特尔奔腾处理器指令集架构(ISA) 兼容的处理器,运行时可实现最高 400 MHz 的工作速度。
可以支持各种标准 I/O 接口,包括全尺寸 mini-PCI Express 插槽、100 Mb 以太网端口、microSD* 插槽、USB 主机端口和 USB 客户端端口。有12个 GPIO。
硬件和引脚与各种 Arduino Uno R3 盾牌兼容。可通过 Arduino集成开发环境 (IDE) 进行编程,支持 Microsoft Windows、MacOS和 Linux主机操作系统。支持 Yocto 1.4 PokyLinux版本。适用于英特尔Galileo第二代主板的英特尔IoT 开发人员套件增加了 C、C++、Python 和 Node.js/Javascript 支持,可开发互连传感器物联网应用程序。
和Windows高度兼容的Intel芯片,使Galileo最像一台微型电脑。具有高度兼容的,丰富的开发生态和开发平台。
参见http://www.intel.cn/content/www/cn/zh/do-it-yourself/galileo-maker-quark-board.html
2.4 各种派。包香蕉派,熊猫派什么的,其实都是树莓派的高仿版。仅以香蕉派为例看看有什么不同。
Banana Pi开发板资源概况如下:
§     全志A20 ARM® Cortex™-A7双核处理器
§     1GB DDR3 (和GPU共享)、SD卡 (最大64GB) / MMC卡槽可扩展到 2T SATA硬盘
§     千兆以太网口 、USB HOST2.0*2、支持USB WIFI Dongle、红外接收器
§     CSI摄像头模块接口、DSI显示接口、麦克输入、HDMI, CVBS , LVDS/RGB视频输出、3.5mm音频输出接口
§     GPIO(2X13) 口扩展座:GPIO、UART、I2C总线、SPI总线、CAN总线,、ADC、PWM、
§     通过MicroUSB(DC) 或MicroUSB (OTG)提供5V 直流电压
§     电源状态LED灯(红色)、网口状态 LED灯 (蓝色)、用户自定义 LED 灯(绿色)、复位键、电源键、U-BOOT键
3 外观评测小结
    从上面的对比可以看到,以上开发板都是围绕特定芯片延展的软硬件开发平台,其中TI和Intel都提供了优秀的产品,不过明显是要围绕其产品开发的。而树莓派是采用了BCM的产品,但是其关注点却是更丰富的应用,更开放的开发生态,而且参考树莓派的衍生开发板也没有完全照搬采用完全相同的芯片,做到了神似。
    上面提到的开发板主频差距比较大,从400MHz到1GHz,周边资源也有所不同。不过单从参数和配置来看,树莓派已经领先一步了。
4 标准的树莓派系统安装
4.1 树莓派上的操作系统
    树莓派是属于开放式硬件系统的典型代表,这也意味着开放的软件开发环境支持。目前确认可以支持树莓派的有NOOBS RaspBian WheezyUBUNTUOSMCPOENELECPNETRISC OS等,既有流行的操作系统,还有各种专用的操作系统,如PINET就是专用于教育的操作系统,RISC OS是实时操作系统的树莓派版。还有很多极客以树莓派为平台,移植了多种操作系统平台,如安卓系统等等。为了便于大家使用,对若干操作系统做简单说明。
- NOOBS是最标准的树莓派操作系统,其中NOOBS是完整版,而NOOBS LITE是简版,可以订制选择需要安装的组件,NOOBSLITE安装必须联网才能完成安装。最新版的NOOBS完整版把PINETRISC OS也集成在其中了。
- RASPBIAN也是最推荐的操作系统,是典型的LINUX范操作系统。
- UBUNTU非常流行,但是多数安装的都是UBUNTU桌面版,如果需要比较好地兼容需要UBUNTUNmate版,虽然在UBUNTUN mate的声明不完美兼容,但是也提示有网友成功安装。SNAPPYUBUNTU是用于开发的内核,也可以支持树莓派。总之UBUNTU对树莓派二代B+还在适用的过程中,当然,我们相信很快就会完美支持的。
- OSMCOPENELEC适用于机顶盒什么的媒体中心和游戏中心,可以在树莓派跑,但显然只是票友。
- PINET 专业的教育管理操作系统,不单独提供下载,集成在NOOBS里了。
- RISC OS应该是实时操作系统,非常精简,只有几十兆,属于轻量高效性的操作系统。当然,用起来一定事比较有难度的。
- Windows 操作系统。这个传统的WinTel联盟的铁杆忽然声称支持树莓派就让人非常迷糊,而且不收费。这个非常不符合微软的传统,不收钱的事我们什么软是不大系得干的,这次搞奉献,一定要搞搞清楚到底卖什么药。这个也是本评测的重点… …
4.2 Raspbian操作
   RaspBian的评测已经有很多了,所以就挑干货讲。这次评测发现树莓派是很小,不过想要搞定安装使用,外面的接口可真多呀,而且如果没有那是不行滴。尤其是键盘,在安装的第一个页面,就需要一下回车,没有的话,就只能看着了。我用了无线键盘。准备工作包括用win32diskimger复制img文件到SD卡,连接电源,网线,HDMI接线,USB键盘鼠标,为了接VGA显示器还从某宝上订了一个HDMI-VGA转换器(带电源的那种,这下我的桌面上就全是线了)
   然后上电,进入安装界面如下。
视频:
    一路回车,
最后见到了鲜红的草莓和熟悉的界面。如下图。
    不过联网的时候,就提示我不灵了。这个是连接的局域网要网卡认证才能上,否则就是受限的。
4.3 Windows 10 IoT
Windows是专门为树莓派开发的,而且支持的硬件非常有限,只有3种可见树莓派多么流行,连微软都要专门开发支持ARM的平台。其他的2种都是支持IntelX86内核的开发板,MinnowBoard Max以凌动E38xxSoC为核心,支持本系统(但是可惜我孤陋寡闻,以前一直都不知道这个东东),另一个就是前面提到的Galileo,但是可惜还只支持上一代windows,不支持本Windows 10 IoT Core。所以,这个windows 10 IoT可以说是为树莓派量身订制的。
需要注意的这个全称是Windows 10IoT core Insider Preview,这是一个预览版的IoT内核,更多是测试的意图,而且需要加入InsiderPreview计划,安装时一定要有windows 10操作系统和开发环境。(我的理解,这个总的来说是鼓励尝试,但效果是不保证的,呵呵)
首先要下载映像,写在SD卡上,这个要进入命令行模式用dism.exe来执行,这个不是windows的本色呀,打错一个字母就要重来的。
    把接口的都接好后,就可以上电了。有所不同的是,这次可以不用键盘,等安装好以后会发现完全可以不用键盘,控制界面非常简单,只有若干时区选择,语言选择的选项只有English一个选项。后面的编程用远程控制的方式来实现,在树莓派上只是一个调试执行的平台。
安装过程还是比较简单的,虽然说多次需要等待,但是等待的时间不长,很快就出现了安装完成的界面。
然后,这个过程完成初步的安装,确认的网口的IP地址,然后等比较长的时间重启,就进入了安装完成的界面。
进入设置页面,只有语言和时区的选项,更像是简单的测试程序。
不过后面就遇到了挑战了。就是远程控制的获取,按照官网的介绍,需要用powershell来实现,总是搞不定。后来分析,是因为运行windows10的主机采用WIFI上网,而树莓派用以太网卡,因为局域网连接的限制,使这二位自动选择IP没有落在同一个网段。
按照有关资料,当无法自动分配IP地址时就会被分配169.254.0.0网段的IP地址。为了解决这个问题,我用了以下三种方法尝试(这个操作系统的IP地址是在安装过程中确定的,安装完后无法变更,重启也不变,所以只好反复刷SD卡重装,好刷新IP地址):
第一招: 用改变计算机的IP设置和树莓派IP在同一网段,不行。
第二招: 用TP-Link WR703微型路由器来运行在AP的客户端模式,相当于一个无线网卡,这样在同一个网段了,但是还是无法连接。
第三招: 最后只好用网线直连,运行DHCP服务器组件,这样总算联通了。初步成功。 按照官网Instruction要准备2个网卡,看来不用,只要有1个就可以,不过需要能运行DHCP server。 但是启动windows 10 自带的PowerShell始终无法通过连接认证。在同一个网段,可以Ping通,但是无法建立信任连接。
下载PUTTY软件,建立连接,这下总算妥了。
可以变更密码,计算机名,可以重启树莓派,和PowerShell实现的功能一致。但是为什么PowerShell搞不定,还原因不明。
这个是重启后,待机的画面。有些微软windows 3.0的影子。
-        然后启动VS2015,用通用开发,可以连接远程计算机。
-可以生成项目,也可以连接树莓派。但是却显示部署不成功,也就是不能下载到树莓派上。提示的原因是VS2015编译器比Windows 10 IoT的编译器版本高,要求更新树莓派上的编译器版本。这个难死我了,官网上下载的就是最新版的了,而且也不知道如何去更新编译器,VS2015是要求安装的,这个看来没有微软无法解决,兼容性在现阶段对windows 10都是个问题,我的双显卡笔记本驱动始终搞不定,后来被迫禁止一个才能运行windows 10。
不过,从开发生态来讲,如果兼容性能解决的话,windows编程是有些太简单了。就像windows开发一样简单,甚至更简单,因为新建项目时,所有的容器都已经生成,就是简单完成任务就可以了。不仅可以生成视窗,还可以直接访问GPIO接口,这个是以前的操作系统都无法实现的,微软这次走在了前头。
5 小结
从整个评测的过程可以看出3点:
  • 树莓派是一个近乎全能的兼顾软件开发和硬件开发的平台,可以使实现多种操作系统的开发和教育。而且可以直接访问GPIO端口,实现控制的功能,实现典型的开发板的功能。但是从目前看,至少视频输出的响应速度不是那么理想,总有迟延的感觉。但是视频输出的精度没有问题,这可能是HDMI高清输出的原因。
  • 相对而言,RaspBian,UBUNTU等基于Linux内核的更成熟和稳定,也更适合具体的应用和开发。
  • 相比之下,微软的操作系统就显得仓促,仅仅起到了展示的作用,如果实用还是不大容易。但是也看出windows 10这个步是个大棋,目的真正实现跨平台的通用开发,一个开发项目可以在桌面,手机,平板,甚至微型开发板上都轻松实现。所以也很值得期待。
另外还要吐槽一下:这个原装板的SD插槽做工有些差,拔的时候稍微暴力了点,就卡不住了,只好用皮筋套上。和我山寨大国的制造工艺差距有些大。搞得正版的像山寨的,哪天我用热风枪取下来,换个山寨SD卡槽。
评分
查看全部评分
使用道具 举报
38
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-5 12:33 | 显示全部楼层
感觉很不错,很想入手一块
使用道具 举报
1572
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2015-8-5 13:49 | 显示全部楼层
和前几天论坛里投票的那个dragonboard 410C比起来怎么样
就是这个:
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-469584-1-1.html
这个long 板和树莓派不同,供电电压:Power: +6.5V to +18V。树莓派是+Vcc:5V供电。这个决定了一个低功耗,一个高性能。这个龙板性能更好,还多了蓝牙和wifi等连接性。不过明显树莓派更popular,可以PK一下。  发表于 2015-8-5 14:40
使用道具 举报
1572
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2015-8-5 14:58 | 显示全部楼层
呃...直接对回复进行点评的话就没法再对点评进行回复了啊...只好接着写了...呼叫@soso 看能不能改进一下
低功耗的感觉就没必要上系统了,这两天正在玩MSP432,430的超低功耗+arm M4f的性能,感觉低功耗玩这个就够了
龙板过阵子看能不能搞到,感觉也挺有玩头,树莓派一开始的目标的就只是用最低的成本提供一个编程的学习工具,现在感觉被玩跑题了..
[attachimg]209036[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-5 15:08
再试试  详情 回复 发表于 2015-8-5 15:06
我试试  发表于 2015-8-5 15:06
使用道具 举报
TA的帖子
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2015-8-5 15:06 | 显示全部楼层
再试试
哈哈,这次有了  详情 回复 发表于 2015-8-5 15:07
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
使用道具 举报
1572
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2015-8-5 15:07 | 显示全部楼层
哈哈,这次有了
不对啊,第二次是直接回复的吧,第一次是点评,就不能针对这个点评回复了
第一个是点评 有回复按钮 你那里没有?  详情 回复 发表于 2015-8-5 15:09
使用道具 举报
TA的帖子
管理员
发表于 2015-8-5 15:08 | 显示全部楼层
点评是有字数限制的,所以不太适合讨论呀。  详情 回复 发表于 2015-8-5 15:15
感觉 “点评” 这个功能只适合用来进行一些不需要回复的内容,比如“谢谢”、“原来如此”这样,如果是需要讨论的内容,别人是没法引用并回复的。比如现在这句就是用点评发出来的,应该是没有办法回复的  发表于 2015-8-5 15:11
使用道具 举报
TA的帖子
管理员
发表于 2015-8-5 15:09 | 显示全部楼层
anqi90 发表于 2015-8-5 15:07
哈哈,这次有了
第一个是点评  有回复按钮  你那里没有?
截图里的“我试试”确实是没有回复按钮啊,这个应该就是用点评发的吧,第二条“再试试”有回复按钮应该是用回复发出来的,下面的帖子里面也有“再试试”这一层楼  详情 回复 发表于 2015-8-5 15:13
使用道具 举报
1572
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2015-8-5 15:13 | 显示全部楼层
soso 发表于 2015-8-5 15:09
第一个是点评  有回复按钮  你那里没有?
我们做个小调查,看看点评的去留,我们倾向于去掉,先看看调查结果。  发表于 2015-8-5 15:23
可以加上回复 但是如果是这样的话,其实 点评和回复的区别就不大了,是不是保留一个就行了呢  详情 回复 发表于 2015-8-5 15:18
使用道具 举报
TA的帖子
管理员
发表于 2015-8-5 15:15 | 显示全部楼层
100个汉字啊...感觉还是太多了,点评时第一个,讨论的时候不注意点成点评,后面楼层里就没有这一楼了,别人也没办法回复,很抓狂啊,感觉20个汉字就够了,再多还是直接回复比较好,你看100个汉字都够说这么一大段了  发表于 2015-8-5 15:20
使用道具 举报
TA的帖子
管理员
发表于 2015-8-5 15:18 | 显示全部楼层
anqi90 发表于 2015-8-5 15:13
截图里的“我试试”确实是没有回复按钮啊,这个应该就是用点评发的吧,第二条“再试试”有回复按钮应该是 ...
不错的主意。  详情 回复 发表于 2015-8-5 15:34
或者可以在现在的帖子内部的“点评”的部分建成类似“楼中楼”的效果,在点评的内容后面加一个“点评”的按钮,新增的点评跟在被点评的内容下用缩进表示出从属关系  发表于 2015-8-5 15:33
所以我感觉点评的字数限制到20个字就够了,这样说些 “谢谢” 之类的也不用在下面单独占用一楼,另外在点评的界面里可以加上一句说明,比如 “点评内容无法被回复,且不会出现在帖子的回帖楼层中” 这样  详情 回复 发表于 2015-8-5 15:25
使用道具 举报
1572
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2015-8-5 15:25 | 显示全部楼层
嗯 好 咱先调查调查 不行就多加一些提示。  发表于 2015-8-5 15:25
使用道具 举报
TA的帖子
管理员
发表于 2015-8-5 15:34 | 显示全部楼层
不错的主意。
但是感觉还是应该限制点评里的讨论,需要讨论的都要放到帖子里去,不然就变成百度贴吧里那种,很多东西藏在楼中楼里,不点开就看不到 不过其实那种方式也有优点,帖子里所有的楼层都是回复楼主的,单独回复某一楼层  详情 回复 发表于 2015-8-5 15:48
使用道具 举报
1572
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2015-8-5 15:48 | 显示全部楼层
不过其实那种方式也有优点,帖子里所有的楼层都是回复楼主的,单独回复某一楼层的统一放到那一个楼层里,这样比较不容易歪楼,就像这个帖子现在变成讨论论坛回帖方式的了....
具体哪种方式好还是管理员们来决定吧,我这里只是提一些想法
嗯 好的 呵呵 我们先做个小规模调查 嘿嘿 估计楼主发现了会疯掉的 哈哈  发表于 2015-8-5 15:52
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-10 15:39 | 显示全部楼层
楼主大神啊!已拜读!
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-11 13:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的评测,评测从树莓派的开箱开始,然后与几种比较火爆的开源硬件进行对比,接着图
文并茂的说明了树莓派2的特性和安装的操作系统,包括微软的Windows10 IoT物联网版本的,很不错
,支持一个~~
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-30 04:17 , Processed in 0.503555 second(s), 49 queries , Gzip On, MemCache On.
