1450|7
相同原理图的PCB合并 [复制链接]
我有用一个相同的原理图生成了多个PCB,这些PCB主要差别还是走线或者铺铜的差别,现在想在制版的时候,把他合并在一块PCB上,参照了网上那种直接拷贝粘贴的方式,但是这样拷贝的2份PCB由于有相同的网络结构,
(1)如果选择 “keeep net name” 这样的话,2块PCB就会由于网络标识一样,产生联系。如下图。
(2)如果选择“duplicate designator” 那么 复制的网络都没有了。
请问如果我按照(1)方式做,其中的连线不管(当然合并2块PCB前,已经单独对每块PCB进行了检查无错误。),这样去制版会不会有问题?
此帖出自PCB设计论坛
402
没有什么问题。。只是会产生拼版费用而已。。。。
拼不拼板,是以是否需要切割为依据的吧!
337
既然俩块板都有原理图,为什么不直接设计到一块板上呢
2598
这种一般加拼版费
个人签名    懒得很
334
网络相同而已,直接复制你可以不用考虑网络,你都确认单个是正确的就成了,PCB厂家认的是你的连线,而不是你的网络,,,板子应该要拼版费的吧,不然的话,双面板自己切割可是很麻烦的,很硬,
4190
您确定要自己拼板吗?据我所知,这个其实可以交给板厂做这个工作的。如果您实在要自己拼。看到后回复我下,我丢给你个资料,您看看估计就掌握了呢。
440
导出gerb再去做PCB
