社区导航
搜索
查看: 4131|回复: 12
[原创拆解] #以拆会友#烘鞋器拆机
1739
TA的帖子
24
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-8-4 07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在想拆什么最好,拆硬盘嘛,这东西容易拆坏,没敢;笔记本呢,太复杂,拆了也说不清楚哪是哪,干什么用的。还是看看烘鞋器里边有什么吧。
下图就是我很久以前花100多大洋买的的烘鞋器,最近没怎么用。正好可以看看里边是什么。
外观还算可以吧,至于为什么是红色呢,当时只有这颜色,没得选。它的功能都在下面介绍了。
底座是这样的。底部固定了一个常用的风扇,就是机箱上的散热风扇,不过它是作用不是散热,而是往里鞋子里边吹热风而已。
拆开盖子,就是下面的图了,东西貌似也不是很多啊。
这个肯定就是加热用的了,风扇把风吹进来,经过这个加热器之后出去的就是热风了。嗯,根据我多年的使用经验来看,肯定是这样的。
意外发现一个LED灯一样的东西
这个是什么?按照烘鞋器上的功能来说呢,应该会是臭氧发生用的东西,产生臭氧之后随着热风一起吹向鞋子,起到杀菌作用。据传说是石英发热管,但不清楚这东西具体的学名是啥来着。求鉴定~
看看控制电路,貌似就是用来控制加热元件开关的电路对吧。作用估摸着有两个
1   整流。交流->直流,为包括显示界面在内的整个机器供电;
2 控制加热。上电时我们操作显示器,按下启动后主控芯片传输开关数据给继电器,控制继电器的开关,从而为加热元件提供电源,产生热风,吹到鞋子里边去。
显示电路
风扇
好了,好像也没啥好研究的了。装回去看看还能不能用。貌似上电正常。
启动功能也没啥问题。
好了。拆机就先到这吧。
【小科普】烘鞋器的几种消毒方式
a)远红外线(高温)消毒:是一种物理消毒方式,通过高温直接杀灭细菌。其原理是:利用   石英发热管通电发热,通过控温装置的控制,使消毒室内的温度   达到120℃以上并维持15min左右,从而杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌,   并破坏乙肝表面抗原,此种消毒方法消毒效果好,缺点是只能对耐高温的食具进行消毒。
b)低温臭氧消毒:是一种化学消毒方式,利用臭氧直接破坏细菌表面抗原而使细菌死亡。其原理是:利用高压放电把空气中的氧气转化为臭氧,臭氧释放出的原子态氧   可迅速穿透细胞的细胞膜,与细胞酶发生不可逆转的氧化反应,使细胞死亡。   原子态氧与病毒的蛋白膜发生氧化作用,使病毒迅速死亡。当消毒室内的臭氧浓度达到13.6mg/立方米时,再维持半个小时即可杀灭大肠杆菌。臭氧消毒   的优点是可对不耐温的食具进行消毒,缺点是难以杀灭金黄色葡萄球菌,和破坏乙肝表面抗原,消毒效果相对高温消毒低点。一般说来,消毒柜内的臭氧浓度越大,相对温度越高,杀菌效果越好。但浓度过大时,会使人的呼吸有不适感,所以要控制在一个安全限度内,另外臭氧有很好的还原性,产生20min后可自动还原成氧气,所以不会对人产生伤害。还可以起到保鲜的作用。
c)紫外线低温杀毒:利用紫外线灯管通电,产生波长240—260nm之间的紫外线辐射强度达到70uw/c㎡,时间持继25min,其原理是:紫外线管在工作时会产生两种不同的光,一种为可见光,即我们看到的“蓝光”另一种肉眼无法看到的不可见光,主要是指两种波长不同的射线,一种波长为253.7射线,对微生物有杀灭作用。但缺点是紫外线不能直接照射的地方是无法达到消毒效果的,所以国家标准规定,由于紫外线极易被餐具吸收反射,单一杀毒效   果并不好,因此不能作为一种单一的消毒方式用来对食具进行消毒
此帖出自以拆会友论坛
评分
查看全部评分
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
386
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-4 07:59 | 显示全部楼层
好 !看过
使用道具 举报
7086
TA的帖子
193
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2015-8-4 08:35 | 显示全部楼层
我竟然没听过烘鞋器这个词。。。
你那没下雨的吗? 这东西淘宝一搜一大把呀~~~  详情 回复 发表于 2015-8-4 21:02
使用道具 举报
97
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-8-4 12:00 | 显示全部楼层
应该是紫外线产生臭氧
哦, 那个小小的灯管状的东西是紫外线管吗? 看来帖子得重新编辑下。  详情 回复 发表于 2015-8-4 21:04
使用道具 举报
TA的帖子
133
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2015-8-4 18:43 | 显示全部楼层
你这烘鞋器有点高端,我家的那个就是线头连着两个哄鞋板子。发热烘干而已。
图个方便而已,所以买了这个烘鞋器。我现在看看也觉得好贵啊。  详情 回复 发表于 2015-8-4 21:00
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:00 | 显示全部楼层
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:02 | 显示全部楼层
常见泽1 发表于 2015-8-4 08:35
我竟然没听过烘鞋器这个词。。。
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:04 | 显示全部楼层
second_chan 发表于 2015-8-4 12:00
应该是紫外线产生臭氧
哦, 那个小小的灯管状的东西是紫外线管吗? 这个不太懂, 看来帖子得重新编辑下。
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
97
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-8-5 15:37 | 显示全部楼层
一般用高压产生电弧来产生臭氧!
使用道具 举报
1748
TA的帖子
发表于 2015-8-5 15:46 | 显示全部楼层
我竟然没听过还有这样的神器?
好吧,我以前刷鞋都是自然烘干,或者电风扇对着吹,基本上一晚上就干了,有的是后一晚上也干不了
坐而言不如起而行
使用道具 举报
3658
TA的帖子
发表于 2015-8-8 16:12 | 显示全部楼层
嗯,拆的很不错啊。刚看到“烘鞋器”这个词,以为就是烘干用的。还能消毒啊。烘干是手动停止吗。
这个设定好时间后自动停的呀,听了之后臭氧功能就自动打开了。  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:47
使用道具 举报
1739
TA的帖子
24
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:47 | 显示全部楼层
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
使用道具 举报
99
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-12-30 09:47 | 显示全部楼层
应该是氙灯吧
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-5 21:17 , Processed in 0.405530 second(s), 35 queries , Gzip On, MemCache On.
