社区导航
搜索
查看: 3191|回复: 3
[求助] fpga程序问题
31
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-3 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
module test (a,clk);
output a;
input clk;
reg a=1'b1;
parameter i = 1;
always@(clk,a)
begin
while(i<250)
begin
#10 a=~a;
#30 a=~a;
end
i=i+1;
end
endmodule
编译后有这样的错误
Error (10049): Verilog HDL error at test.v(13): value must not be assigned to nonvariable "i"
这是什么原因,请各位帮帮忙
使用道具 举报
2821
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-8-3 17:37 | 显示全部楼层
parameter i = 1; 错误提示不能给一个不能改变的数进行赋值。parameter是声明一个常量,不能进行赋值改变的。改成reg吧
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
使用道具 举报
31
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-3 17:58 | 显示全部楼层
更改之后又出现Error (10106): Verilog HDL Loop error at test.v(9): loop must terminate within 5000 iterations
这种情况了
使用道具 举报
21
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-8-22 22:34 | 显示全部楼层
“parameter i = 1“ 我的理解是:你想给其赋初始值,但是parameter定义的是符号常量,不能像你这样使用;
楼上所说,定义reg后出现了死循环,是你没有定义范围吧!
最好定义为integer i;   楼主可以试下
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-2 16:58 , Processed in 0.179379 second(s), 24 queries , Gzip On, MemCache On.
