社区导航
搜索
查看: 13339|回复: 19
[讨论] 高手进来看看,这个电路能实现24BIT的ADC吗?
7286
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-8-3 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路能实现24BIT的ADC吗?如果能实现要怎么做?如果不能实现为什么?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
虾扯蛋
使用道具 举报
39
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-3 14:30 | 显示全部楼层
HAIXIANGBUNENG
使用道具 举报
1167
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
发表于 2015-8-3 14:40 来自手机 | 显示全部楼层
好像可以,但是,你的运放精度…失调电压…DAC的精度…运放的偏置电压…
如果是理想的放大倍数和DAC精度,这个问题能解决吗?  详情 回复 发表于 2015-8-4 09:46
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-8-3 14:41 | 显示全部楼层
在ADC仅有8bit时代,就有人提出过这种电路,想实现16bit转换。
结果是连10bit也达不到。
使用道具 举报
402
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-8-3 15:08 | 显示全部楼层
不能。。。就算能实现,DNL、INL怎么算。。。还有为什么不能呢?按照我的理解比喻一下吧就像你有两块4位半的表你能通过外部的一个电路让他们达到八位半的精度么?显然我相信是没办法做到的不是么。。。。
使用道具 举报
2599
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2015-8-3 16:33 | 显示全部楼层
实际不能,24bit的ADC已经很多了,价格也很便宜。
24BIT的基本都是Σ -Δ,速率比较慢,而这上电路如果能使用速度是相当快的,我也知道这个电路肯定不行,要不然现在100位的ADC都有了。  详情 回复 发表于 2015-8-4 09:50
    懒得很
使用道具 举报
1289
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-8-3 17:41 | 显示全部楼层
就算没有各种offset, ADC2的输入电压范围也有问题。
你是说图中ADC1的输出范围吗?为什么有问题?  详情 回复 发表于 2015-8-4 09:51
使用道具 举报
685
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2015-8-3 19:14 | 显示全部楼层
精度,等因素全部除外,达不到
使用道具 举报
3058
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2015-8-4 02:53 来自手机 | 显示全部楼层
可以。
就你敢说瞎说  详情 回复 发表于 2015-8-4 09:51
使用道具 举报
3058
TA的帖子
裸片初长成(初级)
发表于 2015-8-4 02:56 来自手机 | 显示全部楼层
楼主只是说了要做24bit的ADC,没说要24bit精度,那么当然可以。
使用道具 举报
3058
TA的帖子
裸片初长成(初级)
发表于 2015-8-4 03:09 来自手机 | 显示全部楼层
现实一点的做法是:用12bit的ADC做长时间积分(over sampling)倒还真有可能实现24bit A/D的,不过那也不是精度,是分辨率,而且条件是混在信号里的只有白噪声。
通过过采样提高ADC的精度要怎么做呢?  详情 回复 发表于 2015-8-4 09:53
使用道具 举报
7286
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2015-8-4 09:46 | 显示全部楼层
虾扯蛋
使用道具 举报
7286
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2015-8-4 09:50 | 显示全部楼层
虾扯蛋
使用道具 举报
7286
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2015-8-4 09:51 | 显示全部楼层
简化一下,假设两个ADC都是量化到 0~9 整数的ADC, 量程10V. 第一个ADC输入0~1V之间转换成0, 1~2V之间转换成1, 以此类推, 9~10V之间转换成9. 想要实现0.1V的分辨率,使用了DAC0和第二个ADC, 以及运放10倍反相放大器  详情 回复 发表于 2015-8-4 16:23
虾扯蛋
使用道具 举报
7286
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
就你敢说
干哈不敢?钻逻辑漏洞是俺的强项。  详情 回复 发表于 2015-8-4 10:23
虾扯蛋
使用道具 举报
7286
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2015-8-4 09:53 | 显示全部楼层
仙猫 发表于 2015-8-4 03:09
现实一点的做法是:用12bit的ADC做长时间积分(over sampling)倒还真有可能实现24bit A/D的,不过那也不是 ...
通过过采样提高ADC的精度要怎么做呢?
累加。 高过ADC分辨率的数据,实际是以大量采样值的分布算出来的,所以条件是被测信号是极低频(→直流),信号以外只有白噪声。  详情 回复 发表于 2015-8-4 10:20
虾扯蛋
使用道具 举报
3058
TA的帖子
裸片初长成(初级)
发表于 2015-8-4 10:20 | 显示全部楼层
littleshrimp 发表于 2015-8-4 09:53
通过过采样提高ADC的精度要怎么做呢?
累加。
使用道具 举报
3058
TA的帖子
裸片初长成(初级)
发表于 2015-8-4 10:23 | 显示全部楼层
干哈不敢?钻逻辑漏洞是俺的强项。
使用道具 举报
1289
TA的帖子
发表于 2015-8-4 16:23 | 显示全部楼层
想要实现0.1V的分辨率,使用了DAC0和第二个ADC, 以及运放10倍反相放大器。
现在输入9.1V,ADC1输出9, 于是DAC0输出9V, 运放输出8V是吧。若输入9.2V, 运放输出7V;9.3V是6V, 类推,9.9V是0V, 9.0V是9V。于是ADC2转换结果0~9分别对应 0.9~0.0V是吧?
再来,输入1.1V,ADC1输出1, 于是DAC0输出1V, 运放输出是0V; 输入1.2V, DAC0输出还是1V, 运放输出-1V(如果它能输出的话),输入1.9V,运放该输出-8V了,呃,这下子ADC2都不起作用了。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-12-8 20:08 | 显示全部楼层
理论上好像可以,减法器加同相放大器。只是成本早超过24位ADC了,而且还复杂的多。
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-5 20:25 , Processed in 0.564772 second(s), 41 queries , Gzip On, MemCache On.
