社区导航
搜索
查看: 1915|回复: 2
[讨论] 【从0开始学习OK6410】序列1:你了解飞凌OK6410开发板么?
87
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-31 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载请注明出处和作者:版权所有!谢谢合作!!
本节我们主要是从下面3个方面进行讲解:【下面大部分资料来自官网】
1.OK6410-B的板子靓照
2.OK6410-B整体简单概述
3.OK6410-B的硬件参数及特性
1.OK6410-B的板子靓照
2.OK6410-B整体简单概述
简单概述
OK6410-B型开发板是飞凌(Forlinx)公司生产的基于ARM11的嵌入式开发板,采用Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz。
OK6410-B属于OK6410的整板结构。汇聚了当今主流ARM11平台的精髓。
融合了1GB SLC NAND、大容量DDR内存和最常用的Linux/WinCE/Android/UcosII/UcosIII等操作系统。在应用方面提供了简单、快捷的一键式系统烧写。
OK6410-B具有丰富的扩展接口,可外接包括WIFI、GPS、GPRS、VGA/TV、摄像头、液晶屏、CAN总线、WCDMA 3G模块以及矩阵键盘在内的十余种功能扩展板。
3.OK6410-B的硬件参数及特性
主控制器:Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
内存大小:128M字节DDR内存
NandFlash大小: 256MB Nand Flash
时钟源选择:提供12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz等时钟源
供电电压:采用5V 2A的直流电源供电
板子尺寸:长宽尺寸仅81MM*105MM,现为业内最小
1个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠4位拨码开关设置系统启动方式
4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
1个无线网卡接口(WIFI)
2个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座
4线电阻式触摸
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
1个JTAG接口,使用10*2,2.0mm间距插针连接器
1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块)
1个红外接口
4个LED
1个蜂鸣器
2路SPI
2路DA
38路GPIO
7路中断
8路AD
IIC接口
S3C6410处理器的外观,由三星公司生产的基于ARM1176JZ-F架构的处理器。
上图为ARM1176JZF架构的基本结构图:
相信大家看了这些以后一定对这款开发板有了一定的了解了,那么接下来我们将进行更加详细,更加精彩的教程更新,期待你的到来哦~也希望你们能够多多支持,你们的支持是我前进的动力~~~
           未完待续.....
使用道具 举报
612
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-1 10:31 | 显示全部楼层
占个位先
疏雨客晚归,荒烟乱,几许江南无晴!又落花,残香织梦,莫  莫  莫,白首衷肠……
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-2 21:24 | 显示全部楼层
哈哈,多谢朋友支持~~
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-30 13:21 , Processed in 0.137659 second(s), 23 queries , Gzip On, MemCache On.
