社区导航
搜索
查看: 2549|回复: 9
[求助] 求解决前级放大方案
24
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-31 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计放大器时,需要设计一个大于1M的输入阻抗缓冲电路,应该怎么设计呢,平时接触的都是50Ω的,我们申请的是opa693,这个芯片可以做到吗,求大神帮忙解答下疑惑,谢谢
此帖出自电子竞赛论坛
使用道具 举报
56
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-31 21:06 | 显示全部楼层
可以啊,数据手册里就有该芯片做缓冲器的典型电路
使用道具 举报
24
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-7-31 21:12 | 显示全部楼层
可是现在输入阻抗要求大于1M,需要改动哪些参数呢
还有你这图不对,应该是图figure7。。。  详情 回复 发表于 2015-7-31 21:19
看下OPA693手册同相输入阻抗大小,并联或者串联电阻实现输入阻抗1M。图中电阻50欧姆就是匹配信号源的啊  详情 回复 发表于 2015-7-31 21:17
使用道具 举报
56
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-31 21:17 | 显示全部楼层
使用道具 举报
56
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-31 21:19 | 显示全部楼层
使用道具 举报
24
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-7-31 21:24 | 显示全部楼层
是这个吗
这个吗?你觉得该怎么改呢
这个吗?你觉得该怎么改呢
刚看了下这个芯片同相输入阻抗只有100kΩ,做不到1MΩ的,而且输入端又要有偏置电流。话说做前级为什么要1M的输入阻抗,匹配信号源不就行了  详情 回复 发表于 2015-7-31 21:45
使用道具 举报
56
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-31 21:45 | 显示全部楼层
使用道具 举报
24
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-7-31 22:00 | 显示全部楼层
存储 发表于 2015-7-31 21:45
刚看了下这个芯片同相输入阻抗只有100kΩ,做不到1MΩ的,而且输入端又要有偏置电流。话说做前级为什么要 ...
一般来说是只要匹配信号源的,不过题目要求要加一个输入阻抗为1M的输入缓冲电路,我英语太差,看芯片手册晕乎乎的
直接加信号源输出吗,这样子不并联50Ω电阻,输入阻抗也就只能达到100k欧姆,不可能再串联1M电阻的,损耗太多了,上面四楼我说的有问题的。找找其他芯片吧  详情 回复 发表于 2015-7-31 22:06
使用道具 举报
56
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-31 22:06 | 显示全部楼层
sunshine_chen 发表于 2015-7-31 22:00
一般来说是只要匹配信号源的,不过题目要求要加一个输入阻抗为1M的输入缓冲电路,我英语太差,看芯片手册 ...
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-8-1 22:26 | 显示全部楼层
如果仅要求 “大于1M的输入阻抗缓冲电路”,不高射炮打蚊子。用一只MOS管即可解决。 ----三极管也是可以做到的。
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-2 01:10 , Processed in 0.311621 second(s), 32 queries , Gzip On, MemCache On.
