社区导航
搜索
查看: 1831|回复: 0
[求助] 串口在线仿真与软件仿真
77
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-31 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近写了个串口通信小程序,在做软件仿真时,数据能够存入发送寄存器,但连接芯片做在线仿真时,数据就不能够存入发送寄存器了.想请教一下大家.
一下是程序部分:
#include "p30F5011.h"                           //调用头文件
                全局变量定义
unsigned char rxBuff[8],inputReg[80];
unsigned char txBuff[8]= {9,0,3,4,5,6,7,8};
unsigned char RxTxPTR=0,overflow;
                全局变量定义
#define LED1 _LATD5
#define LED2 _LATD4
#define LED3 _LATD3
#define LED4 _LATD2
#define LED5 _LATD1
                配置位定义
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL4);                                //disable Clock switching and clock monitor
_FWDT(WDT_OFF & WDTPSA_64 & WDTPSB_10);                 //open WDT,
_FBORPOR(MCLR_EN & PBOR_ON);                                //Power-on Reset Value=128mS
_FBS(CODE_PROT_OFF);
_FSS(CODE_PROT_OFF);
_FGS(CODE_PROT_OFF);
        上电初始化
void initialize (void)
        IFS0 = 0;                                //中断标志清零
        IEC0 = 0;                                //中断允许控制寄存器
        TRISB = 0XFE3F;                        //RB0-RB13为输入,RB14-RB15为输出
        TRISC = 0X0006;
        TRISD = 0X0C00;
        TRISF = 0;
        TRISG = 0X83C0;
        PORTC=0;
        PORTD=0;
        PORTF=0;
        PORTG=0;
        initUART1();        //485接口
        串口1初始化
void initUART1(void)
    IPC2bits.U1RXIP = 3;        /* set priority */
    IPC2bits.U1TXIP = 3;
        U1MODE = 0;             //8位
        U1MODEbits.UARTEN=1;        //打开UART1
    IEC0bits.U1RXIE =1;                /* enable interrupt */
    IEC0bits.U1TXIE =1;           /* disable interrupt */
    U1STA=0;
    U1STAbits.UTXISEL=0;        //发送缓冲器空产生中断
        U1STAbits.URXISEL=0B00;        //接收缓冲器接收到1个字节产生中断
    U1STAbits.UTXEN=1;                //发送器
        U1BRG=64;                                //波特率为9600
        IFS0bits.U1RXIF = 0;        /* clear IF flags */
    IFS0bits.U1TXIF = 0;
                USART发送中断
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _U1TXInterrupt(void)
        LED4=~LED4;
        U1TXREG=txBuff[RxTxPTR];
        RxTxPTR++;
        LED1==1;
    LED2=1;
                USART接收中断
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _U1RXInterrupt(void)
        unsigned char inregaddr,i;
        unsigned int rxCRC;
        LED1=1;                //通讯指示灯亮
        if(overflow) RxTxPTR=0;
        overflow=0;
        TMR4=0;
        while (U1STAbits.URXDA==1)                //读接收的数据直到缓冲器为空
                rxBuff[RxTxPTR]=U1RXREG;
                RxTxPTR++;
int main(void)
        initialize();
此帖出自PIC单片机论坛
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-29 09:50 , Processed in 0.080499 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
