社区导航
搜索
查看: 4272|回复: 19
[Raw-OS] lpc4357 整套开发板定价问题
579
TA的帖子
Rank: 4
荣誉会员勋章
发表于 2015-7-31 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过将近一年的努力目前lpc4357所有的软硬件验证已经完成。目前处在开发板定价阶段, 定价会参考淘宝现有的同类产品。由于开发板的两大群体学生和企业有很大的不同,定价是一个艰难的过程,希望能听一下大家的建议。
整套开发板资源如下:
核心板基于
6层板主要资源如下
1 lpc4357fet256 双核主芯片
2 64M字节sdram
3 128M字节 nand flash
4 4M 字节nor flash
5 大量滤波电容以及磁珠
底板基于2层板主要资源如下:
1   群创7寸屏加触摸
2   网络
3   音频放音以及录音
4   音频功放
5   两组USB host以及USB device 接口。
6   I2c温控芯片
7   sd以及mmc
8   2232串口接口
9   485接口
10  can接口
11  jtag调试接口
12  摄像头接口
软件主要资源:
1      基于raw-os的lpc4357所有硬件模块的单元测试驱动
2      完整的第三方驱动固件库。
3      Bootloader支持usb 更新代码。
4      终端shell
5      U盘文件读写,USB 键盘鼠标的支持等等。
6      图形系统ucgui,其它的gui待加。
7      fat以及nand的文件系统支持。
8      网络协议栈的支持
9      矢量字体支持
10   Jpeg解码编码支持
11   双核通讯。
12   摄像头
13   lua 脚本等等
软件因为是强项,所以未来会源源不断增加各种协议栈,代码管理以git为主。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-7-31 13:30 | 显示全部楼层
支持  支持!!!!!
使用道具 举报
TA的帖子
133
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2015-7-31 13:35 | 显示全部楼层
支持 一下!加油!
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
使用道具 举报
58
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-31 13:45 | 显示全部楼层
持续关注中~
使用道具 举报
2351
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2015-7-31 13:49 | 显示全部楼层
支持,
核心板 + 底板 = 250 + 750 成本够吗
电工
使用道具 举报
2351
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
仅指硬件成本
硬件成本足够了。不过这块硬件是请人做的,有人力成本在。  详情 回复 发表于 2015-7-31 14:10
电工
使用道具 举报
579
TA的帖子
Rank: 4
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2015-7-31 14:10 | 显示全部楼层
使用道具 举报
5789
TA的帖子
209
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-31 14:18 | 显示全部楼层
上个图,我们帮你估一下
顶贴里面有一个核心板的图片,底板因为只是样板,目前不方便放出。正式板子出来第一时间放上。  详情 回复 发表于 2015-7-31 14:29
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
使用道具 举报
579
TA的帖子
Rank: 4
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2015-7-31 14:29 | 显示全部楼层
lcofjp 发表于 2015-7-31 14:18
上个图,我们帮你估一下
使用道具 举报
468
TA的帖子
83
Rank: 4
发表于 2015-7-31 16:28 | 显示全部楼层
支持 一下!加油!
使用道具 举报
1022
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2015-8-1 09:33 | 显示全部楼层
支持。。。。。。
使用道具 举报
23
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-8-1 11:22 | 显示全部楼层
顶一下,价格低,学习的人可能会多些!
使用道具 举报
2821
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-8-1 14:57 | 显示全部楼层
核算下料本,然后加20%-40%的生产人工人工
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
使用道具 举报
2599
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2015-8-2 11:43 | 显示全部楼层
参考价格可能在500
500元的话只能去要饭了。淘宝普遍价格在800-1000之间。  详情 回复 发表于 2015-8-2 13:29
    懒得很
使用道具 举报
579
TA的帖子
Rank: 4
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2015-8-2 13:29 | 显示全部楼层
zca123 发表于 2015-8-2 11:43
参考价格可能在500
500元的话只能去要饭了。淘宝普遍价格在800-1100之间。
使用道具 举报
125
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2016-3-26 12:29 | 显示全部楼层
熙熙攘攘的世界,我们不懈前行......
使用道具 举报
1088
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
荣誉会员勋章
发表于 2016-4-10 12:45 | 显示全部楼层
我觉得600~800比较合适。
再贵了  普通用户接受不了。
便宜了,光6层板费用吧。。。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-5-8 18:06 | 显示全部楼层
强烈支持。
http://club.qingdaonews.com/showAnnounce_1240_507884_1_0.htm
使用道具 举报
671
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-10-19 18:57 | 显示全部楼层
定价确实是个大问题。
我拟订的一个产品,感觉如果只有100%的毛利,那基本等于白干,和打工没太大区别。
一般要300%的毛利才能持续发展  详情 回复 发表于 2016-10-24 09:18
i.MX RT1010 真香
使用道具 举报
585
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2016-10-24 09:18 | 显示全部楼层
le062 发表于 2016-10-19 18:57
定价确实是个大问题。
我拟订的一个产品,感觉如果只有100%的毛利,那基本等于白干,和打工没太大区别。:C ...
一般要300%的毛利才能持续发展
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-3 23:53 , Processed in 0.586075 second(s), 41 queries , Gzip On, MemCache On.
