社区导航
搜索
查看: 1073|回复: 4
[求助] 关于msp43f1611的DAC与ADC
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-7-30 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
   本人最近在学习msp430的DAC12与ADC12模块,现在想先用DAC12的P6.6口输出数字模拟电压,再用ADC12的P6.0口采样并用1602液晶显示,但调试过程中一直出现问题,要么只能DAC12输出模拟电压,要么ADC12采样正常工作,不能达到效果,下面是程序代码,想请教各位怎么解决,如何才能达到效果。
#include
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
#define RS_CLR                P5OUT &= ~BIT5           //RS置低
#define RS_SET                P5OUT |=  BIT5           //RS置高
#define RW_CLR                P5OUT &= ~BIT6           //RW置低
#define RW_SET                P5OUT |=  BIT6           //RW置高
#define EN_CLR                P5OUT &= ~BIT7           //E置低
#define EN_SET                P5OUT |=  BIT7           //E置高
#define DataDIR         P4DIR                     //数据口方向
#define DataPort        P4OUT                     //P4口为数据口
int shuju[32];
int A1=0,A2=0,A3=0;
ulong dy;
uint shuzi=2048;
void DAC_init();
void ADC_init();
//                        初始化IO口子程序
void Port_init()
        P6SEL |= 0x01;
        P1IE=0x3f;
        P1IES=0x3f;
        P1IFG=0x00;
        P4SEL = 0x00;
        P4DIR = 0xFF;                   //数据口输出模式
        P5SEL = 0x00;
        P5DIR|= BIT5 + BIT6 + BIT7;     //控制口设置为输出模式
//        显示屏命令写入函数
void LCD_write_com(unsigned char com)
        RS_CLR;
        RW_CLR;
        EN_SET;
        DataPort = com;                 //命令写入端口
        delay_ms(5);
        EN_CLR;
//        显示屏数据写入函数
void LCD_write_data(unsigned char data)
        RS_SET;
        RW_CLR;
        EN_SET;
        DataPort = data;                //数据写入端口
        delay_ms(5);
        EN_CLR;
//        显示屏清空显示
void LCD_clear(void)
        LCD_write_com(0x01);            //清屏幕显示
        delay_ms(5);
//        显示屏字符串写入函数
void LCD_write_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
    if (y == 0)
            LCD_write_com(0x80 + x);        //第一行显示
    else
            LCD_write_com(0xC0 + x);        //第二行显示
    while (*s)
            LCD_write_data( *s);
            s ++;
//        显示屏单字符写入函数
void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char data)
    if (y == 0)
    else
    LCD_write_data( data);
void ADC_init(void)
  ADC12CTL0 &= ~ENC;
  ADC12CTL0=ADC12ON+SHT0_2+MSC;
  ADC12CTL1=SHP+CONSEQ_2;
  ADC12IE=0x01;
  ADC12CTL0 |= ENC;
void DAC_init(void)
  ADC12CTL0=REF2_5V+REFON;
  DAC12_0CTL=DAC12IR+DAC12AMP_5+DAC12ENC+DAC12LSEL_1;
  DAC12_0CTL |= DAC12CALON;
  while(DAC12_0CTL & DAC12CALON==DAC12CALON);
//        显示屏初始化函数
void LCD_init(void)
    LCD_write_com(0x38);                //显示模式设置
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x08);                //显示关闭
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x01);                //显示清屏
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x06);                //显示光标移动设置
    delay_ms(5);
    LCD_write_com(0x0C);                //显示开及光标设置
    delay_ms(5);
//      液晶显示界面初始化
void LCD_Desk(void)
  LCD_clear();
  LCD_write_str(0,0,"The Voltage is :");
  delay_ms(250);
void LCD_DisplayTemp(uchar temp1,uchar temp2,uchar temp3)
  LCD_write_char(0x0b,1,0x30+A1);
  LCD_write_char(0x0c,1,'.');
  LCD_write_char(0x0d,1,0x30+A2);
  LCD_write_char(0x0e,1,0X30+A3);
  LCD_write_char(0x0f,1,'V');
void Clock_Init()
  uchar i;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;                 //打开XT2振荡器
  BCSCTL2|=SELM1+SELS;              //MCLK为8MHZ,SMCLK为8MHZ
  do{
    IFG1&=~OFIFG;                   //清楚振荡器错误标志
    for(i=0;i<100;i++)
       _NOP();
  while((IFG1&OFIFG)!=0);           //如果标志位1,则继续循环等待
  IFG1&=~OFIFG;
void main(void)
    uchar j;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                         //看门狗设置
    Clock_Init();                       //系统时钟设置
    Port_init();                        //系统初始化,设置IO口属性
    delay_ms(100);                      //延时100ms
    ADC_init();
    DAC_init();
    LCD_init();                         //液晶参数初始化设置
    LCD_clear();                        //清屏
    LCD_Desk();
     _EINT();
    while(1)
       DAC12_0CTL |= DAC12ENC;
       DAC12_0DAT=shuzi;
     ADC12CTL0 |= ADC12SC;
     for(j=0;j<30;j++)
     LCD_DisplayTemp(A1,A2,A3);
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR(void)
  static unsigned int cishu=0;
  shuju[cishu++]=ADC12MEM0;
  if(cishu==31)
    ADC12CTL0 &= ~ENC;
    unsigned int i;
    dy=0;
    for(i=0;i<32;i++)
      dy=dy+shuju[i];
    dy=dy/32;
    cishu=0;
    dy=(dy*3300)/4095+100;
    A1=dy/1000;
    A2=(dy%1000)/100;
    A3=(dy%100)/10;
    ADC12CTL0 |= ENC;
使用道具 举报
550
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-8-3 10:08 | 显示全部楼层
先把单个模块调试好,再合并起来,否则,出了错你不能即使发现
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-8-3 21:56 | 显示全部楼层
已经解决了
说说如何解决的。  详情 回复 发表于 2015-8-4 09:03
使用道具 举报
TA的帖子
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2015-8-4 09:03 | 显示全部楼层
说说如何解决的。
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-8-5 15:22 | 显示全部楼层
soso 发表于 2015-8-4 09:03
说说如何解决的。
ADC初始化与DAC初始化有矛盾,只需改一下初始化语句就行
谢谢分享。  发表于 2015-8-5 15:23
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-5 18:05 , Processed in 0.191151 second(s), 28 queries , Gzip On, MemCache On.
