社区导航
搜索
查看: 7548|回复: 12
[求助] AD15中关于器件注释的问题
157
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-30 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色方框里面的注释,怎么设置才能让?变成数值,而不会让?后面的东西消失。
此帖出自PCB设计论坛
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-30 17:02 | 显示全部楼层
双击这个器件,出现对话框,,
整体编辑呢?可不可以呢?@okhxyyo  详情 回复 发表于 2015-7-30 17:20
使用道具 举报
TA的帖子
133
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2015-7-30 17:05 | 显示全部楼层
自己修改下名字就可以了,如楼上说的双击出现对话框里修改下就好。或者你要放置元件的时候就先选择下tab键,然后标号写一下。
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
使用道具 举报
157
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-7-30 17:20 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2015-7-30 17:02
双击这个器件,出现对话框,,
我实验了一下,没有太编辑的方法。如果用自动编号的话最后的字母无法保留,如果采用滤波选中后再批量处理的话也无法按预期更改,因为他会把内容当成你更改过的那个一模一样的。  详情 回复 发表于 2015-7-30 17:35
你这是用的元件库有问题,最好把这几个元件库的表示修改一下,然后在调用。 至于标号可以统一在原理图画好后统一修改  详情 回复 发表于 2015-7-30 17:28
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-30 17:28 | 显示全部楼层
至于标号可以统一在原理图画好后统一修改
恩,非常感谢,求解,在元件库中怎么修改呢?  详情 回复 发表于 2015-7-30 17:37
使用道具 举报
TA的帖子
133
管理员
发表于 2015-7-30 17:35 | 显示全部楼层
我实验了一下,没有太方便的方法,也可能有我不知道把。如果用自动编号的话最后的字母无法保留,如果采用滤波选中后再批量处理的话也无法按预期更改,因为他会把内容当成你更改过的那个一模一样的。
玩板看这里:
使用道具 举报
157
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-7-30 17:37 | 显示全部楼层
至于标号可以统一在原理图画 ...
很简单,把comment和designator填写正确, [attachimg]208322[/attachimg] 原理图的元件序号整个原理图画好后整体由软件修改  详情 回复 发表于 2015-7-30 17:50
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-30 17:50 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-30 17:57 | 显示全部楼层
估计楼主是刚开始用AD
给演示下
打开元件库
点击编辑
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-30 17:58 | 显示全部楼层
保存后,回到原理图页面
找左侧库需要放的元件,
比如3904,放置如下
这就可以了,,
等原理图整个画完,统一软件编号
非常感谢,说的这么详细,,嘿嘿,辛苦了。  详情 回复 发表于 2015-8-3 14:28
使用道具 举报
4193
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2015-7-30 20:43 | 显示全部楼层
你的这个现象应该是出现标号重复的现象了,正确的操作方式请参考9楼的操作即可。更改的时候可以单个的该,也可以改一堆。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-31 10:05 | 显示全部楼层
对元器件进行编号就行了。
Tools → Annotate schematics → update changes list → accept changes
使用道具 举报
157
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-3 14:28 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2015-7-30 17:58
保存后,回到原理图页面
找左侧库需要放的元件,
比如3904,放置如下
这就可以了,,
等原理 ...
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-2 17:01 , Processed in 0.413098 second(s), 41 queries , Gzip On, MemCache On.
