社区导航
搜索
查看: 3840|回复: 6
[求助] 关于反激式开关电源在低温测试是带载问题的求助
118
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-30 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个反激式开关电源的测试,在低温测试时,发现低温下电源带载能力比常温弱。常温下,使用电子负载测试,5V输出端的最大输出电流可以达到2A,而在低温箱里测试时,随着温度降低,最大输出电流也在变小,在零下45度时,最大输出电流只有1.3A,而输出电压只有4.56V。刚开始以为是输入端NTC的问题,后来我把NTC拿掉短接,还是一样,所以不知道什么原因,求助论坛上的各位大神!部分原理图如下:
此帖出自电源技术论坛
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-30 16:00 | 显示全部楼层
零下45度。
你查查你所使用的芯片、二极管、磁芯,是否允许工作到这么低的温度?
有几种芯片最低工作温度是-40度,但电源带载能力从+10度左右就开始减弱了,应该不是这些原件的工作温度的问题  详情 回复 发表于 2015-7-30 16:05
使用道具 举报
118
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-7-30 16:05 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-7-30 16:00
零下45度。
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-30 16:10 | 显示全部楼层
测试的温度是-45度吗
一般电解电容在-40+105℃是指该电容器正常工作的环境温度,超过该范围电容器寿命会降低。
还要,看不清图中八脚芯片是什么,如果是民用的质量稍微差的,特别是国产的,低温下肯定不行,
芯片是EL817,这个零下45没问题的。重点是在+10度是,最大输出电流就开始减小了,从2A变到1.9A  详情 回复 发表于 2015-7-30 17:29
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-30 16:42 | 显示全部楼层
另外,你的电路是反激,而反激电路最大输出与变压器一次电感量有直接关系。磁芯导磁率与温度之间关系你了解吗?
低温下最大输出减小,低温时功率管脉宽和占空比测量过吗?
猜测:低温下你的电路占空比已经达到最大,无法再增加。
好的,我测试一下  详情 回复 发表于 2015-7-30 17:25
使用道具 举报
118
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-7-30 17:25 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-7-30 16:42
另外,你的电路是反激,而反激电路最大输出与变压器一次电感量有直接关系。磁芯导磁率与温度之间关系你了解 ...
好的,我测试一下
使用道具 举报
118
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-7-30 17:29 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2015-7-30 16:10
测试的温度是-45度吗
一般电解电容在-40+105℃是指该电容器正常工作的环境温度,超过该范围电容器寿命会降 ...
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-1 23:51 , Processed in 0.273981 second(s), 30 queries , Gzip On, MemCache On.
