社区导航
搜索
查看: 1171|回复: 3
[求助] Timer_A捕获源问题求教
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-30 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
430的捕获源选择有两种,CCIS_A ,CCIS_B,在F149的书中我看介绍的是A是内部源,B是外部源。但是在F5529的书本中并没有做详细的区分,只有一句话“捕获输入CCIxA和CCIxB可连接外部引脚或内部信号,这需要通过CCIS控制位进行配置”,在捕获/比较控制寄存器中CCIS位默认的是CCIxA。
在我使用捕获模式的过程中,书上有一个例程:
  P1DIR|=BIT0;
  P1SEL|=BIT0;                                         P1.0选择ACLK输出;
  P2DIR&=~BIT0;
  P2SEL|=BIT0;                                          P2.0与P1.0相连,配置为定时器捕获输入;
  TA1CTL=TASSEL_2+MC_2+TACLR;                       TA1主时钟SMCLK,连续计数模式,清除TAR;
  TA1CCTL1=CM0+SCS+CAP+CCIE;                          CCR1工作于捕获模式,同步捕获,上升沿触发,中断使能;
  _ _BIS_SR_register(LPM0_bits+GIE);
中断程序我就不写了,因为进不去中断。用示波器检测发现P1.0有正确的ACLK输出,默认的ACLK是XT1CLK,32kHz;计数时钟选择的是SMCLK=DCOCLKDIV;
然后对比另一个我自己写的程序:
P2DIR =BIT2;
P2SEL |=BIT2;
P2SEL |=BIT3;
UCSCTL4 = UCSCTL4&(~(SELS_7|SELA_7))|SELS_1|SELA_3;
TA2CTL=TASSEL_1+MC_2;
TA2CCTL0=CM_1+CCIS_0+SCS+CAP+CCIE;
_BIS_SR(LPM0_bits+GIE);
这个程序中,我将P2.2输出SMCLK=VLOCLK,P2.3设置为CCI0A捕获源;计数时钟选择ACLK=DCOCLK;在这种配置下,TA2能正确捕获SMCLK=VLOCLK。
这两个程序时钟配置本身应该是不会影响捕获的,只是区别在于P1与P2的输出。因此我在疑惑,是否是CCIS捕获源导致的无法捕获,进不去中断?请教一下大家。
使用道具 举报
4193
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2015-7-31 00:09 | 显示全部楼层
您好,看到您的问题,下载user's guide。大致的看了下,我觉得您还是主要集中注意力,在如下的这个地方,而且呢,各个寄存器的配置部分您也要留意下呢。如果涉及到具体的语句的问题,我们再讨论哈。
也可参考郭天祥的视频部分和TI提供的一些示例。
那天忘记回复您了,有劳费心了! 这个datasheet我是看过的,就是因为他的介绍我才觉得我的程序是没有错的。现在我已经找到了问题所在了,是因为需要有一根单独的跳线将P1.0与P2.3连接起来,而P2.2到P2.3不知道是否  详情 回复 发表于 2015-8-6 11:14
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-8-6 11:14 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2015-7-31 00:09
您好,看到您的问题,下载user's guide。大致的看了下,我觉得您还是主要集中注意力,在如下的这个地方,而 ...
那天忘记回复您了,有劳费心了!
这个datasheet我是看过的,就是因为他的介绍我才觉得我的程序是没有错的。现在我已经找到了问题所在了,是因为需要有一根单独的跳线将P1.0与P2.3连接起来,而P2.2到P2.3不知道是否因为这块板子本身焊接或者什么原因,本就连到了一起,等于本身它们之间就联通了的。用跳线连接后发现,无论什么情况都能稳定的进入中断了。
哦哦,解决就好了。我还以为是编程的问题呢。所以以后碰到这样的状况,还请留意下硬件的连接这一块。  详情 回复 发表于 2015-8-6 18:34
使用道具 举报
4193
TA的帖子
测评达人
发表于 2015-8-6 18:34 | 显示全部楼层
power001gg 发表于 2015-8-6 11:14
那天忘记回复您了,有劳费心了!
这个datasheet我是看过的,就是因为他的介绍我才觉得我的程序是没有错 ...
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-30 12:10 , Processed in 0.171724 second(s), 26 queries , Gzip On, MemCache On.
