社区导航
搜索
查看: 2897|回复: 17
[求助] 12V输入电源设计
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-29 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前遇到一个项目,其输入电压是12V到24V,但系统需要的电压是12V,有什么办法可以满足这个范围?
此帖出自电源技术论坛
使用道具 举报
612
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-29 22:10 | 显示全部楼层
输入不就是12V以上么
疏雨客晚归,荒烟乱,几许江南无晴!又落花,残香织梦,莫  莫  莫,白首衷肠……
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-7-29 22:46 | 显示全部楼层
输入是24V或者12V
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-30 00:16 | 显示全部楼层
小功率的话,考虑采用反激变换器。
使用道具 举报
3058
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2015-7-30 00:36 | 显示全部楼层
用升降压DC/DC变换器芯片,找关键词:SEPIC。
使用道具 举报
953
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-7-30 00:58 | 显示全部楼层
Sepic比较高级,不常见。
直接使用DC-DC降压器就可以了,当Uin > 12V时,输出12V;
当Uin=12V时,也是输出12V;
只有当Uin<12时,输出电压为Uin.
因此,不管输入是12还是24v,输出都是12v,可以满足项目的要求。
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-30 08:16 | 显示全部楼层
推荐用比较常用的2596固定输出12V芯片
LM2596开关电压调节器是降压型电源管理单片集成电路,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。固定输出版本有3.3V、5V、12V,输入电压可高达40V
使用道具 举报
3058
TA的帖子
裸片初长成(初级)
发表于 2015-7-30 09:40 | 显示全部楼层
关于上两楼所说的做法
●不用SEPIC,仅用简单的DC/DC降压
●用LM2596降压芯片
都有个共通的问题:当输入徘徊在12V附近时,输出还能不能稳定?当DC/DC处于工作/停歇临界点时,是否会出现降低电源质量的情况?我们知道降压电路有最小压差要求(dropout),小于这个值时输出电压的质量将得不到保证。
所以,最好楼主能给出更详细的电压输出指标要求。
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2015-7-30 11:30 | 显示全部楼层
楼上说的不错,6楼、7楼的想法存在问题。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
353
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-8-15 15:24 | 显示全部楼层
7楼推荐用2596有问题???
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-8-15 15:55 | 显示全部楼层
xueyongchao8805 发表于 2015-8-15 15:24
7楼推荐用2596有问题???
有问题。
LM2596在输出为12V时,输入需要至少14.5V左右才能够正常工作。而楼主的输入电压最小为12V。
使用道具 举报
353
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-8-15 16:04 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-8-15 15:55
有问题。
哦,学习了!
使用道具 举报
953
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-8-15 23:22 | 显示全部楼层
我试过了,LM2596当输入端为12v时,输出也是接近12v,而且也正常的,没有出现电流抖动的情况。
当输入9v时,输出也是9v,相当于直通。
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-8-16 17:39 | 显示全部楼层
固定不行,用LM2596-ADJ是没有问题的
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-12-9 20:21 | 显示全部楼层
非常感谢大家的建议,关于该部分电源需求。整个系统需要一个12V的直流电源,功率在6W左右。选择2596,害怕当输入电压为12V是,效率不高。采用其他复杂的设计又增加成本
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-12-21 19:59 | 显示全部楼层
主要取决于什么供电,输入低于12V是否可行。
还可以考虑LM2588-ADJ,5A绝对没有问题
使用道具 举报
291
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-12-24 10:02 | 显示全部楼层
雨枫 发表于 2015-12-9 20:21
非常感谢大家的建议,关于该部分电源需求。整个系统需要一个12V的直流电源,功率在6W左右。选择2596,害怕 ...
试一下MC33167,它那说明上好像有个关于升压的
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2016-8-25 15:50 | 显示全部楼层
书籍很好    谢谢了   赞
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-6 23:01 , Processed in 0.518921 second(s), 41 queries , Gzip On, MemCache On.
