社区导航
搜索
查看: 6248|回复: 9
[讨论] 光耦的输入输出电源的隔离问题
149
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-28 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦(如TLP521/6N137)的输入输出端的电源个地是不是都要经过严格的隔离哦?
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-28 22:20 | 显示全部楼层
光耦两侧电源应该是隔离的,否则使用光耦没有意义。
至于隔离到什么程度,视需要而定。
使用道具 举报
275
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-29 08:23 | 显示全部楼层
应该是全隔离的,当然共地的半隔离也可以,但这样的话光耦只不过是一个电平转换器了,用其他电路同样可以完成,没有隔离的意义了。
如果两边的地要完全隔离的话要怎么实现呢?在两个地之间用0欧电阻单点连接可行吗?  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:20
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-29 08:36 | 显示全部楼层
视具体电路可采用楼上的半隔离和全隔离。
分析一下光耦后面直流高电压反馈到控制回路中是否烧毁控制回路,要做个判断。
打个比方:如果两侧的地都是数字地且都是数字5V,需要全隔离. 那么在PCB中要怎么实现呢?0欧电阻单点连接地可行么吗?两个5V又要怎么隔离?  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:23
使用道具 举报
149
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-9-14 21:20 | 显示全部楼层
16号哨兵 发表于 2015-7-29 08:23
应该是全隔离的,当然共地的半隔离也可以,但这样的话光耦只不过是一个电平转换器了,用其他电路同样可以完 ...
使用道具 举报
149
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-9-14 21:23 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2015-7-29 08:36
视具体电路可采用楼上的半隔离和全隔离。
分析一下光耦后面直流高电压反馈到控制回路中是否烧毁控制回路, ...
都是数字5V的隔离,如是在PCB设计中,对于是直流,小信号,低电压PCB设计的要求可以低些。输入端与输出端的边, 以免产生反射干扰线应避免相邻平行。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄  详情 回复 发表于 2015-9-14 23:12
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-9-14 23:11 | 显示全部楼层
两侧都是数字5V,还要全隔离,得看是否共地,如果共地用光耦隔离就没意义,,
0欧电阻单点连接地主要模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥时用
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-9-14 23:12 | 显示全部楼层
那么在PCB中要怎么实现呢?0欧电阻单点连 ...
都是数字5V的隔离,如是在PCB设计中,对于是直流,小信号,低电压PCB设计的要求可以低些。输入端与输出端的边, 以免产生反射干扰线应避免相邻平行。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
感谢你耐心的回答!但是我还是有一些疑问: 1、你说的“输入端与输出端”指的是什么? 2、“必要时应加地线隔离”:都是数字地,要怎么实现隔离呢? 3、如果我的板子上面只有一个数字5V电源输入的话,我要怎么在  详情 回复 发表于 2015-9-15 16:27
使用道具 举报
149
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-9-15 16:27 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2015-9-14 23:12
都是数字5V的隔离,如是在PCB设计中,对于是直流,小信号,低电压PCB设计的要求可以低些。输入端与输出端 ...
3、如果我的板子上面只有一个数字5V电源输入的话,我要怎么在电路中把它分成两路分别加到光耦的两侧呢?
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-9-15 20:56 | 显示全部楼层
说的如是在PCB设计中,,,必要时应加地线隔离
只有一个数字5V电源输入,把它分开说明是共地,还有必要用光耦隔离吗,在PCB上处理就行了即“必要时应加地线隔离”
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-6 10:11 , Processed in 0.313970 second(s), 33 queries , Gzip On, MemCache On.
