109484|0
1379
裸片初长成(中级)
ZiLOG带学习功能的红外遥控单片机 [复制链接]
ZiLOG今日宣佈推出ZLP12840 系列 8 位 MCU 装置-其 Crimzon 红外专用硅家族的最新产品,从而巩固了该公司在作为面向通用远端控制 (URC) 市场的微控制器 (MCU) 解决方案的领先供应商地位,帮助客户减轻了对元件的依赖性并降低了材料成本。ZLP12840 的独特之处在于其透过一个学习电路从其他红外线遥控学习代码的「on chip」能力。ZiLOG 认为,这是业界第一个能够提供这种整合功能的 8 位 MCU。
学习功能在中高端遥控市场变得越来越受欢迎。这些功能使得装置能够捕获来自任何其他遥控的红外线信号,然后将其在「学习」远端装置上复制。一旦代码被捕获,它们将透过整合固件被映射到通用远端装置上的按键上。当消费者拥有大量的远端遥控并希望将这些遥控整合为一个单一的 URC,或者购买了一个新装置并希望这些代码新增到他们的 URC 之中时,这种学习功能显得尤其有用。
ZLP12840 是一种基于 ZiLOG 的专属 Z8 程式核心开发的一次可编程 (OTP) 装置,它提供了一个稳定的基础平台,允许进行遥控的快速开发,小批量生产并为大批量生产遥控提供了一条移转到光罩式唯读存取器 (mask ROM) 的途径。ZLP12840 装置将立即拥有 20 和 28 针 SOIC,SSOP 和 PDIP 包装,OTP 记忆体的可选择范围在 32K 到 128K 之间,ZLP12840 装置与 ZiLOG 的现有 Crimzon ROM-based IR 微控制器在软体方面具有完全的相容性。
一般来说,为了捕获来自远端位置的光电二极体的微弱红外线信号以便能够整合代码,将会採用一个外部信号放大电路或比较仪。这种外部电路增加了总体材料成本,并可能降低可靠性。ZLP12840 与其他同类解决方案的不同在于整合在晶片上的代码学习功能,对于客户来说,且成本节省在每单元 0.10 到 0.25 美元之间,客户现在不必从外部採购这种元件。内建 IR 放大器的经过良好调谐的增益使得使用者的程式设计工作更为轻松,原始远端装置和学习远端装置之间的捕获距离也大大加长(一般为 0 - 8 英吋)。另外,ZLP12840 的专利计时器 (T8/T16) 支援市场上的所有红外线信号,可捕获载波频率高达 1MHz 的信号,并能够发射载波频率高达 4MHz 的红外线信号。
ZLP12840 的一个重要特色是其创新型「停止模式復原」源-也可用作一个外部中断源。这意味着 12 根输入针的任何逻辑组合中的任何变化均可用来将微控制器从「停止」模式中唤醒或产生一个中断。例如,在遥控的按键扫描中,在正常情况下,可输入「高」。当按下一个键时,信号将变成「低」,从而控制器可识别出某个键被按下。同样,在住宅安全监控应用中,所有感测器均与带有报告「高」或「低」逻辑的控制系统连接。当逻辑改变时,将会发生某个事件。这是一个用来监控逻辑状态的任何变化的便利功能。
ZLP12840 的另外一个重要特色是其 RAM 容量有所增加,目前达到了 1KB,使得大量的代码组能够被编入远端装置,用于最佳化支援代码的设计时间也有所缩短。此外,广泛系列的 OTP 记忆体选择使得使用者能够内建一个更大的通用遥控代码资料库,从而使得 OEM 遥控能够在诸如 TV、DVD、VCR、音频装置、HVAC、照明和其他具有遥控功能的家用装置等电气专案方面佔据更大的市场份额。
此帖出自单片机论坛
