社区导航
搜索
查看: 4658|回复: 20
[求助] NTC热敏电阻电压变化很小如何做到高精度采集呢?求教
152
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-1 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,37度和37.1度时温度变化仅为2mv,这样对ADC的要求不是很高?
如果先放大的话,一般温度计都是纽扣电池供电,电压有限又能放大几倍,一样变化量只为几mv
请教下应该采用什么方法能做到至少0.1度的精度,成本又不高(既不是采用精确到uv级别的ADC),望前辈指导,谢谢
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-1 10:20 | 显示全部楼层
先放大,加偏置,再AD。
这么低的带宽,放大百倍应该没有问题。
电源电压才2.1v,分压后已经1.6V了。是要先差分在放大吗  详情 回复 发表于 2015-7-3 13:23
使用道具 举报
7510
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2015-7-1 10:23 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻本身的误差和离散性都较大,是不太适合做高精度应用的。需要高精度可以用专门的温度传感器,TI、MAXIM都有不少。
如果针对NTC电阻的小范围变化,要么使用高精度ADC,要么用运放进行信号放大,如果不想改动硬件,可以试试用过采样提高ADC转换的精度。
但是市面上的电子体温计不都是用NTC热敏电阻,芯片式 的温度传感器不适合我要做的东西 要先差分在放大吗,2.1V的电源分压后已经1.6V的了  详情 回复 发表于 2015-7-3 13:26
使用道具 举报
152
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-7-3 13:23 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-7-1 10:20
先放大,加偏置,再AD。
这么低的带宽,放大百倍应该没有问题。
电源电压很低,这是设计难点。 “是要先差分在放大吗” 为何要把热敏电阻信号差分再放大?  详情 回复 发表于 2015-7-3 13:46
使用道具 举报
152
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-7-3 13:26 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2015-7-1 10:23
NTC热敏电阻本身的误差和离散性都较大,是不太适合做高精度应用的。需要高精度可以用专门的温度传感器,TI ...
差分放大容易实现,一个稍微好一点的运放就行了。如果你的温度变化范围不大,可以用一个运放放大一下信号,这样采样就容易多了。2V的运放也不难找的。  详情 回复 发表于 2015-7-3 15:08
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-3 13:46 | 显示全部楼层
电源电压很低,这是设计难点。
“是要先差分在放大吗”
为何要把热敏电阻信号差分再放大?
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-3 13:48 | 显示全部楼层
3楼说得很对:“NTC热敏电阻本身的误差和离散性都较大,是不太适合做高精度应用的”。
不用NTC的话,请问用什么芯片能比较好的实现测体温呢 望指导  详情 回复 发表于 2015-7-22 16:07
使用道具 举报
8698
TA的帖子
128
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2015-7-3 14:05 | 显示全部楼层
赞同三楼,NTC误差比较大,要做高精度的不太符合,还是应该选择温度传感器比较好。我公司这边也有做过电子体温计,一开始就是用NTC,后来发现精度达不到要求,效果比较差,改成了温度传感器。
你好 能问下你们是用什么温度传感器吗?我并不是做商业应用,不是做产品的  详情 回复 发表于 2015-7-22 16:02
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-3 15:00 | 显示全部楼层
长期稳定性不好,是热敏电阻致命的缺点。
就算你把温度校准了,一切工作都正常,过两个月温度计不准了,误差相当大,你怎么办?
不用NTC的话,请问用什么芯片能比较好的实现测体温呢 望指导  详情 回复 发表于 2015-7-22 16:06
使用道具 举报
7510
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2015-7-3 15:08 | 显示全部楼层
要先差分在放大 ...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-6 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
Ntc达到0.5度的准确度就很难了,更不用说0.1度,不然18B20怎么要几块
使用道具 举报
152
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-7-22 16:02 | 显示全部楼层
okhxyyo 发表于 2015-7-3 14:05
赞同三楼,NTC误差比较大,要做高精度的不太符合,还是应该选择温度传感器比较好。我公司这边也有做过电子 ...
你好
望指导
用的RW1820  详情 回复 发表于 2015-7-22 16:57
使用道具 举报
152
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-7-22 16:06 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-7-3 15:00
长期稳定性不好,是热敏电阻致命的缺点。
就算你把温度校准了,一切工作都正常,过两个月温度计不准了,误 ...
望指导
使用道具 举报
152
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-7-22 16:07 | 显示全部楼层
望指导
以前用过DS16B20,分辨率0.0625摄氏度,精度0.25摄氏度。 现在可能有更好的产品了,16楼所说可能比较好。  详情 回复 发表于 2015-7-22 21:55
使用道具 举报
258
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-22 16:19 | 显示全部楼层
精度高就要成本高,这是原则
使用道具 举报
8698
TA的帖子
128
管理员
发表于 2015-7-22 16:57 | 显示全部楼层
z45217 发表于 2015-7-22 16:02
你好
望指导
用的RW1820
谢谢指导  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:03
使用道具 举报
152
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-7-22 17:03 | 显示全部楼层
谢谢指导
不客气。碰巧了。  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:11
使用道具 举报
8698
TA的帖子
128
管理员
发表于 2015-7-22 17:11 | 显示全部楼层
不客气。碰巧了。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-22 21:55 | 显示全部楼层
望指导
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-7-23 11:28 | 显示全部楼层
NTC用这个本身就不是很精密的。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-24 12:44 , Processed in 0.527315 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
