1342|8
C語言問題
P3OUT |= BIT2;
P3OUT &=~0x80
兩段各是甚麼意思
4190
首先看到你的这个语句我觉得是msp430的语句,
1 . P3OUT |= BIT2; 这个的意思:假如说P3口有8位,而P3OUT表示P3口输出,P3OUT|=BIT2就等价于P3OUT=P3OUT | BIT2。这句的意思就说,将P3OUT的值与BIT2做“按位或”运算后将运算后的数值赋值给P3OUT,你想想根据真值表,与1做“或”运算的所有数的结果都是1,这样写的好处是仅仅将P3.2置位而不影响其他位的数值;
2. P3OUT &=~0x80,同理,P3OUT &=~0x80就等价于P3OUT=P3OUT&(~0x80),就是说P3OUT=P3OUT&0x7F,(根据C语言运算优先级,~运算符(单目运算符)的高于&运算符(双目运算符)的运算优先级),所以再根据真值表,0&1=0;0&0=0,意思就是说不管P3OUT之前的值是什么,P3口的最高位即P3.7在这个语句结束之后,P3.7就是低电平。这样写也就是说仅仅将P3.7复位而不影响其他位的值。
码字码的真详细  详情 回复 发表于 2015-6-10 16:45
赞赏
查看全部赞赏
1448
第一段:P3的bit2置高
第二段:P3的bit7置低
sint27 发表于 2015-6-10 15:33
第一段:P3的bit2置高
第二段:P3的bit7置低
|= 跟 &=的意思
1448
P3OUT |= BIT2; 等同于P3OUT = P3OUT | BIT2;
P3OUT &=~0x80 等同于 P3OUT =P3OUT&(~0x80);
话说,这可是C语言的基础啊,再看看书吧
2256
码字码的真详细
呵呵,既然是说明问题。不能只给个答案,庖丁解牛了下,见笑了。O(∩_∩)O哈哈~  详情 回复 发表于 2015-6-10 16:53
4190
没有,没有,很好,很详细  详情 回复 发表于 2015-6-10 16:55
2256
没有,没有,很好,很详细
1364
如果IO的方向设为输出,这是带上拉的输出,即第一句为P3的第3脚输出高电平,第二句是输出低电平。如果IO方向设为输入,就是设为下拉输入。集体要看看TI的手册。可以参考我最近写的一篇关于MSP432的博文,链接:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-464610-1-1.html
