社区导航
搜索
查看: 1029|回复: 6
[讨论] 求助
41
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-6-3 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1DIR |= 0x01;                            // P1.0 output
  CCTL0 = CCIE;                             // CCR0 interrupt enabled
  CCR0 = 50000;
  TACTL = TASSEL_2 + MC_2;                  // SMCLK, contmode
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0 w/ interrupt
// Timer A0 interrupt service routine
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(TIMER0_A0_VECTOR))) Timer_A (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
  P1OUT ^= 0x01;                            // Toggle P1.0
  CCR0 += 50000;                            // Add Offset to CCR0
这是官方的例程,在这里ccr0设置为50000,然后在中断里面又ccr0+=50000;不会导致ccr0的变化吗?使延时时间越来越长?
使用道具 举报
123
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-6-3 11:03 | 显示全部楼层
你去把使用手册的定时器这章仔细看下,看下寄存器设置,对比下定时器处于什么模式,也许会自动清零的呢?
使用道具 举报
2234
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-6-3 16:13 | 显示全部楼层
曾经和你想的一样,你咋不试着改变那个5000呢
使用道具 举报
41
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-6-4 16:50 | 显示全部楼层
改动了,是不是这个两次之后就会加到65535,后面效果都一样了?求教一下
使用道具 举报
41
TA的帖子
Rank: 1
我都忘了,好早了,反正我那会自己试出来了  详情 回复 发表于 2015-6-4 19:26
使用道具 举报
2234
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-6-4 19:26 | 显示全部楼层
使用道具 举报
1366
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-6-4 23:59 | 显示全部楼层
定时器才16位的,加一次就溢出了;这样中断时间就会不定的吧
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-20 13:15 , Processed in 0.216721 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
