社区导航
搜索
查看: 2539|回复: 0
晒出我的WEBENCH得意之作--FPGA电源设计 并 做成产品
86
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-6-2 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、本次设计是为了给我的产品中 FPGA 寻找合适的电源电路,因为以前一直用TI的电源芯片,所以用WEBENCH为自己的电路选择电源芯片。
二、设计过程:
1、选择 FPGA/uP,,然后选择FPGA厂家。
2、选择FPGA的型号。
3、修改FPGA的IO 工作电压为 3.3V后 ,点击 绿色的“Add Load”按钮。
4、修改输入电源的工作电压。然后点击右边的 绿色按钮。
5、选择合适的电源树。再点击上方 3.View/Edit 按钮。
6、这时候列出了电源的芯片和效率图。
7、在这里就是重点步骤了,就是选择合适的电源芯片了。
FPGA工作需要3个工作电压,2.5V、1.8V、3.3V。
我修改了每个电源芯片型号,分别列出了电源芯片的效率、BOM面积、BOM元件数、价格等。
8、这是每个电源电路的元件列表
9、输出原理图,Export
三、TI的电源芯片比较丰富,所以我们可以完全只用TI的芯片。WEBENCH设计可以让我们为负载选择合适的电源电路,并在价格和效率中选择适合产品的电路。
      在为这个产品设计中,我要选择了TPS560200和TPS54328DDA这两个芯片分别为 2.5V和 1.2V、3.3V供电。
      TPS560200 输出2.5V 不需要快速恢复二极管。且总元件数7个。
      TPS54328DDA 在设计中效率是 0.9 ,满足了设计要求,根据手册说明,其不管负载大小是多少,纹波大小是50mV左右,电路板实测约50mV,电路符合说明。这里选择两个TPS54328DDA,主要是合作经销商货源充足。产品设计中还要考虑货源是否稳定。
      WEBENCH还为电源电路计算了 反馈电阻阻值的大小、频率补偿的电容、电阻值的大小、滤波电容的封装、大小等。一切简化了电源电路的计算。
4、附上我的原理图和 做好的PCB板图。通过WEBENCH 设计,让我一次成功的做出了产品,经测试产品稳定工作。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /7 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-28 11:03 , Processed in 0.088782 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
