社区导航
搜索
查看: 6711|回复: 15
[求助] 三节7号电池为STM32供电的电路设计,请大侠指点
122
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-5-29 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32的供电不能超过3.3V ,而三节七号电池串联起来的电压是4.5V 求大侠指点 电路该如何设计
此帖出自stm32/stm8论坛
使用道具 举报
1194
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
荣誉会员勋章
发表于 2015-5-29 22:22 | 显示全部楼层
DCDC减压不就好了~
请问需要用什么 IC  详情 回复 发表于 2015-5-29 22:24
construction complete!
使用道具 举报
122
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-5-29 22:24 | 显示全部楼层
zqjqq88 发表于 2015-5-29 22:22
DCDC减压不就好了~
请问需要用什么 IC
用一个简单的LDO就可以,型号很多,如NCP551、TPS76333、LM1117等。  详情 回复 发表于 2015-5-29 22:28
很多呀,你看减压的DCDC,去TI LT的网站看看~  详情 回复 发表于 2015-5-29 22:27
使用道具 举报
1194
TA的帖子
荣誉会员勋章
发表于 2015-5-29 22:27 | 显示全部楼层
晓寒 发表于 2015-5-29 22:24
请问需要用什么 IC
使用道具 举报
9981
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2015-5-29 22:28 | 显示全部楼层
请问需要用什么 IC
用电池明显需要效率啦。LDO的效率都煮鸡蛋啦  详情 回复 发表于 2015-5-30 11:06
使用道具 举报
122
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-5-29 22:28 | 显示全部楼层
好的 谢谢
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-5-30 10:36 | 显示全部楼层
三节电池,新电池电压为1.6V * 3 = 4.8V,有的电池最高电池可以是1.65V,需要稳压。
而电池快用尽时,0.9V * 3 = 2.7V,倒是落在供电范围内。
如果使用LDO稳压,输入电压就设在2.7V以下, 这样就会使新电池的能量利用非常低,
所以我认为,供电应该使用4节电池,并使用效率比较高的同步整流型开关电源芯片。
使用道具 举报
1194
TA的帖子
荣誉会员勋章
发表于 2015-5-30 11:06 | 显示全部楼层
评分
查看全部评分
使用道具 举报
953
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-5-30 13:41 | 显示全部楼层
我现在220v供电的都不用线性稳压了,一长条7805压在箱底,现在用12v开关电源接入,再用LM2596降压,成本稍高一点,但不发热。
使用道具 举报
2930
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2015-6-1 13:50 | 显示全部楼层
用LM2596降压 贵了。便宜的DCDC还是蛮多的。
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-6-1 22:15 | 显示全部楼层
电池的话,要用低压差的LDO才行的
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-6-1 22:25 | 显示全部楼层
我觉得楼主的供电选择7号电池的策略不对。
难道是考虑成本?
既然MCU都选择stm32,为什么不选择锂电池,做一个3.3V的供电电路比较靠谱
主要是客户那边要尽量考虑7号电池,锂电池直接接上就可以吗?我没有用过锂电池  详情 回复 发表于 2015-6-1 22:55
使用道具 举报
122
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-6-1 22:55 | 显示全部楼层
难道是考虑成本?
功耗不大是可用7号电池。但如楼上几位需要设计供电电路。 用锂电池的话,肯定要做降压电路了 客户要求用干电池,估计是考虑干电池的安全性。 有的场合,比如天然气的抄表系统有要求用干电池的。担心锂电池要充  详情 回复 发表于 2015-6-2 08:22
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-6-2 08:22 | 显示全部楼层
功耗不大是可用7号电池。但如楼上几位说需要设计供电电路。
用锂电池的话,肯定要做降压电路了
有的场合,比如天然气的抄表系统有要求用干电池的。担心锂电池要充电,搞不好出安全问题等。
是的呢 准备弄个锂电池实验一下  详情 回复 发表于 2015-6-2 09:00
使用道具 举报
122
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:00 | 显示全部楼层
用锂电池的话,肯定要做降压电路了
是的呢 准备弄个锂电池实验一下
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-6-2 09:06 | 显示全部楼层
还是用开关型的dcdc降压电路吧,效率高一些
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-4-7 02:31 , Processed in 0.435066 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
