社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 4354|回复: 8
[求助] 请问导电漆怎么涂?
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-5-19 11:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于2015年医疗器械产品被强制要求过电磁兼容。所以,公司的老鸟弄了一桶导电漆说是要涂在产品的内壳上。
可是,没有人懂这个东西怎么涂。在这里请教有做过电磁兼容的大神,导电漆要怎么涂才能防辐射,抗干扰,并且能通过电磁兼容试验?
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2015-5-19 17:46:38 | 显示全部楼层
只靠导电漆未必能解决问题。涂布的方法很简单,先清洁被涂表面,再用刷子刷即可,能喷更好,要求尽量覆盖全表面。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-5-21 08:04:57 | 显示全部楼层
缝隙也要覆盖吗?貌似做静电高压实验,是从缝隙打的高压。
合理的外壳设计边沿会有阶梯或槽,当然要覆盖,平面相接的设计是无法有效遮蔽的。  详情 回复 发表于 2015-5-21 18:12
这里有个用法: 一、导电漆使用前工作: 1、将准备用于喷涂的导电漆要充分搅拌均匀,之后可以直接用于喷涂,不再稀释。 2、喷涂时视工件选择喷枪,将喷油枪风量尽量调小,油量适中,喷涂中采用 湿喷方式,并保  详情 回复 发表于 2015-5-21 08:51
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-5-21 08:51:04 | 显示全部楼层
这里有个用法:
一、导电漆使用前工作:
2、喷涂时视工件选择喷枪,将喷油枪风量尽量调小,油量适中,喷涂中采用 湿喷方式,并保证所喷涂表面漆膜均匀、光滑,对难上油部位适当加喷。
3、干燥时间:5分钟空气干燥后,再于60℃-70℃下强制干燥30分钟,或者连续 12小时自然干燥。
二、注意事项
1、喷涂前应充分搅拌,将罐底导电粉搅拌均匀后再使用。
2、喷涂时,开好的油罐中应带有自动搅拌装置,或者酌情进行手动搅拌保持导电漆处于均匀状态。
3、喷枪油量调整适当,在湿喷的前提下应尽量减小风量,不能出现干喷现象,对一些难上油的角落应加喷,以保证整个涂膜连续均匀达到良好的导电性。
4、测量时,应将工件冷却到室温再测量电阻。
另外:  对于喷涂PC塑胶料,建议如下:
1、将需要喷涂的PC料机壳,放置在60℃的烘箱内,烘30分钟左右,然后,稍放凉后再行喷涂作业。
2、喷涂导电漆后,目前季节天气条件下,最好不要使用自然干燥方法。应该在60℃左右的烘箱内烘干30分钟左右。
3、喷涂时注意走枪均匀,横竖轮着喷涂,建议一个机壳喷4枪(4 遍),保持喷涂表面光滑、不起砂,厚度一致。 以上建议内容仅供参考,具体按实际操作为准。
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2015-5-21 18:12:41 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-5-22 09:22:13 | 显示全部楼层
那么,有孔的塑料壳子,涂导电漆有用吗?
涂好后还需要接到三脚插座的PE上去吧?
有用没用、有多少用要看壳体结构,孔是否有影响要看孔径跟电磁波波长的关系。导电漆涂好后要用接触铜带接入系统地。  详情 回复 发表于 2015-5-22 13:26
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2015-5-22 13:26:06 | 显示全部楼层
有爱电子 发表于 2015-5-22 09:22
那么,有孔的塑料壳子,涂导电漆有用吗?
涂好后还需要接到三脚插座的PE上去吧?
使用道具 举报
59
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-10-24 21:14:11 | 显示全部楼层
导电漆还是第一次听说
使用道具 举报
TA的帖子
禁止发言
发表于 2017-11-18 15:38:31 | 显示全部楼层
ARC吸波材料,5MHZ至110GHZ,近场和远场,窄带或宽带,卓美成电子技术团队皆有标准或定制解决方案适合您。
卓美成电子技术有限公司作为一家专业的电子互联及电磁兼容材料解决方案提供商,在光通信、仪器仪表、通讯终端、医疗设备、轨道交通、安防监控、工业控制 ...
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-7-23 07:50 , Processed in 0.290499 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
