4568|5
AD9多通道设计的子通道原理图导出 [复制链接]
2芯积分
AD9使用多通道设计时,块使用Repeat(CN,1,4)指令,导入pcb后,在PCB对器件从新编号,然后更新至原理图,在子原理图也看到每个子通道的编号已经更新了,但是,怎么把CN1~CN4的子通路原理图导出来呢,我试过在CN1~CN4子通道里复制器件“CTRL+C”,在新的原理图“CTRL+V”,复制出来的原始子图的器件,该怎么把CN1~CN4的子通道原理图导出来呢?也就是把附件中的图4的四个子通道的原理图分别导道新的原理图中,不知道大家有什么好的办法。
此帖出自PCB设计论坛
能不能留个QQ号交流一下。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-12 10:06
图片见附件
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
图5
图5
此帖出自PCB设计论坛
341
“CTRL+C”到哪里“CTRL+V”了,
到底 合并还是新建原理图
此帖出自PCB设计论坛
是想把每个通道的原理图分别复制到新的原理图中,但发现不管是在哪个子通道选择器件后采用CTRL+V,在新建的原理图中CTRl+V,都是复制出来原始的那个通路
此帖出自PCB设计论坛
你好,你的问题解决了吗?顶顶顶顶顶顶顶顶顶
此帖出自PCB设计论坛
能不能留个QQ号交流一下。。。。
此帖出自PCB设计论坛
