3303|12
3572
裸片初长成(初级)
利尔达仿真器驱动问题 [复制链接]
刚买了一个利尔达的仿真器,不确定真的假的,反正某宝上买的。不到300
光盘里带的驱动是xp的,我的系统是win7 64位的。装的是CCS,没有装IAR,驱动一直装不上,有用过的给说一下。在CCS下找到了驱动的位置,提示安装成功了,但是设备管理器里面还是有感叹号
1364
试试直接把驱动的文件源的路径指定到:
C:\Windows\System32\drivers
C:\Windows\System32\DriverStore
C:\Windows\inf
3个其中的目录看看
3572
裸片初长成(初级)
谢谢楼上,试过了,不行。提示跟上面一样,总是说已经安装最新的驱动了,但是就是不能用,设备管理器里面还是有感叹号
2268
换一台XP试试
2268
确定仿真器好着再说
两个电脑都能装上,仿真器没有问题  详情 回复 发表于 2015-5-5 08:53
3572
裸片初长成(初级)
数码小叶 发表于 2015-5-5 08:49
确定仿真器好着再说
两个电脑都能装上,仿真器没有问题
能使用?那就说明你的电脑有问题了  详情 回复 发表于 2015-5-5 08:55
2268
jishuaihu 发表于 2015-5-5 08:53
两个电脑都能装上,仿真器没有问题
能使用?那就说明你的电脑有问题了
是我的电脑有问题,但是总不能因为这个让单位给我换台电脑吧?应该是缺什么东西,但是不知道缺什么。  详情 回复 发表于 2015-5-5 11:32
3572
裸片初长成(初级)
数码小叶 发表于 2015-5-5 08:55
能使用?那就说明你的电脑有问题了
3572
裸片初长成(初级)
搞定了 QQ图片20150505113842.png ,具体原因还是没有弄清楚。反正是从网上下载的一个驱动,直接安装就行了。
不太懂问题在哪儿,有兴趣的可以分析一下。 FET430UIF.rar (7 MB, 下载次数: 160)
谢谢啦,找了半天。之前下载的只有你这里面的win7文件夹。可执行文件不能用,直接右键单击设备管理器里面的更新驱动选整个文件夹就可以了~~  详情 回复 发表于 2018-6-28 11:39
2349
二. INF段找不到问题
首先明确这个绝对不是仿真器的问题,只要一出现这个问题,可以立马断定是用户使用的是简版操作
系统引起的。出现这个问题的表现主要有两个:1)INF段找不到  2)无法更新驱动
解决办法:
附件INF文件补充内有一个inf文件,一个sys文件,一个txt文档,解压后,将
将mdmcpq.inf复制到c:\windows\inf
将usbser.sys复制到c:\windows\system32\drivers
重新装驱动,OK!
INF文件补充.rar (23.77 KB, 下载次数: 44)
现在已经能用了,不试了,以后再说把。谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-5 13:17
个人签名电工
3572
裸片初长成(初级)
lyzhangxiang 发表于 2015-5-5 11:48
二. INF段找不到问题
解决办法:
重新装驱动,OK!
不一定可行,你试试看。
updata了一下仿真器,驱动又装不上了,按照你的说法做了一遍,也不行了。
3572
裸片初长成(初级)
驱动问题应该是解决了。在这里找到了TI的驱动 MSP430Drivers-1_00_00_01-windows-installer.zip (9.06 MB, 下载次数: 59)
jishuaihu 发表于 2015-5-5 11:40
搞定了,具体原因还是没有弄清楚。反正是从网上下载的一个驱动,直接安装就行了。
不太懂问题在哪儿,有 ...
