社区导航
搜索
查看: 1911|回复: 19
[求助] LM317电源问题,请教大家
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-4-29 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM317做扩流电路,PNP三级管用的2SA1943.   电源19V3.5A。
负载接电热丝,2-5欧姆左右。调节电压,电热丝红,但是很快大功率三极管就很烫,散热板也很烫。这是为什么呢?
哪位高手给个解决办法。不换电源的情况下
此帖出自电源技术论坛
使用道具 举报
41
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-4-29 21:04 | 显示全部楼层
输入输出电压是多少?317功耗大肯定很烫
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
负载电流有多大?
发热是正常的,因为在调压的过程中有一部分功率消耗在管子上。
作为电阻性负载调压,特别是加热用,最好的办法是PWM方式。因为这样,理论上调压部分的功率消耗是0
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-4-29 21:15 | 显示全部楼层
输入19V3.5A。输出是调到电热丝红为止,我没有量。万用表没了。有什么好的解决办法吗
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
并不是317烫,是大三极管太热,估计没有散热就烧了
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-4-29 21:16 | 显示全部楼层
dontium 发表于 2015-4-29 21:04
负载电流有多大?
你是说电路没问题,纯粹是散热问题?我只是说在此基础上解决。不换电源
不换电源,可以!就是使用PWM方式调整加热量。  详情 回复 发表于 2015-4-29 23:02
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-4-29 21:49 | 显示全部楼层
没办法,就应该这么烫。
除非你能够降低输入电压。
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2015-4-29 22:35 | 显示全部楼层
楼主应该计算一下落在稳压器和扩流管上的功率。再想想,15W的电烙铁意味着什么。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
33
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-4-29 23:02 | 显示全部楼层
使用道具 举报
539
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-4-30 02:19 | 显示全部楼层
线性降压的功耗是 压差X电流,要用线性降压就必然会产生那么多功率损耗在电路上发热。在大功率的设计里面,如加热,驱动线圈或电机,或者高亮的光源时功耗非常大(压差的百分比),一般用DC-DC或PWM调节(相比效率接近100%,发热很小)。
你要一定要用线降压压的话可以分级降压,比如20V要降到10V可以20先降到15,在15降到10,这样热量就分到两个器件上。还太热就多分几级,线性的东西相当于串联电阻分压也分了功率功耗就得这么大
使用道具 举报
41
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-4-30 12:08 | 显示全部楼层
如果其他实在不行加个风扇行不?
使用道具 举报
65
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-4-30 12:32 | 显示全部楼层
没有什么好办法,稳压电源与负载是串联关系,输入电源19V不变调节电压=调节‘与负载串联的电阻’,举例当输出1V时负载2.5欧,电流=0.4A,功率1V*0.4A=0.4W不热,电源要分担19V-1V=18V.功率18V*0.4A=7.2W不是很热,当输出5V时负载2.5欧,电流2A,负载功率2*5V=10W很热发红,电源要分担19V-5V=14V.功率14V*2A=28W,会很热,这就是线性降压的弊病
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-4-30 17:23 | 显示全部楼层
我一看这个装置就不行,主要是散热片太小。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2015-5-1 21:38 | 显示全部楼层
楼主可以试试减小点R1,让稳压管多分点流
使用道具 举报
401
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-5-1 22:18 | 显示全部楼层
改用switch DCDC方案不要使用线性方案效率不行功率耗散大实在对纹波有要求可以用同步整流
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-5-2 07:46 | 显示全部楼层
线性降压的功耗是 压差X电流,要用线性降压就必然会产生那么多功率损耗在电路上发热。降低输入电压试试.
使用道具 举报
329
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-5-2 08:00 | 显示全部楼层
烫是正常的,不烫就不正常
加散热然后也可以换成DCDC
使用道具 举报
93
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2015-5-2 08:51 | 显示全部楼层
连输出电压都不测·····
线性稳压热是正常的
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-5-2 15:36 | 显示全部楼层
没有发现这个电路输出电压多少
线性电压芯片最忌讳的是压差大,掌握不好就发热发烫
使用道具 举报
953
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2015-5-5 14:19 | 显示全部楼层
整个555占空比可调电路,百度一下
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-23 12:25 , Processed in 0.532351 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
