7452|13
476
FPGA某个引脚短路,内核电压和IO电压也短路?
紧急求助!
紧急求助!紧急求助!紧急求助!紧急求助!
今天在调试板子的时候,简单的换了一个LED,但是换完后发现,,,,电源对地短路了??
测试换LED那个引脚,是对地短路的,然后测试1.2V内核电压,也对地短路!!
测试3.3V的IO电压,也短路!!
就动了下一个LED啊,原来整个板子都是能正常工作的!!
怎么突然就有一个IO短路了呢??
查了换LED周边的元器件,没有对地短路的 ,
还有就是,LED是接3.3V的,内核电压1.2V怎么也短路了呢????
对了,FPGA是BGA256封装的,用机器焊接的,原来都是能正常工作的。
板子是6层的,会不会是内电层出问题了???
但就用热风枪,280度左右换了个LED,内电层就出问题了????
LED原理图如下
PCB走线
还有就是该IO引线经过的内电层只有1.2V和地平面的
到底是什么原因,会产生这样的情况??
,,麻烦遇到的前辈指点一下!非常感谢!undefined
I like you, but just like you !
纵然万劫不复,纵然相思入骨,
我也待你眉眼如初,岁月如故!
375
3.3V检查是否电源模块坏了,查到到底哪里对地短路!
1.2V不好判断,你先测量一下好的板子,1.2V对地是多少电阻;Altera大规模器件的核心电压对地电阻很低。
电源用的LDO,我是通过磁珠隔离的,拿掉磁珠,LDO没问题m[/backcolor] ,但是FPGA连接部分还是有问题[/backcolor] 。 我用Fluke 107测试的[/backcolor] 对地短路的IO,27.3欧姆[/backcolor] 1.2V核电压  详情 回复 发表于 2015-4-23 12:03
367
不懂,帮顶。会不会是1.2V供电电源芯片挂了呢?
测试了,没问题  详情 回复 发表于 2015-4-23 12:03
1040
两个原因,一个是IO bank里边的管子烧穿了,导致IO电压对地短路
另一个,有可能是你BGA里边的锡球连一起了
解决办法:把短路的IO bank的电源断掉(应该不是所有的bank都短路吧?),观察是否能正常工作
PS。核电压短路是怎么测得啊?是板子不上电时测得核电压短路了吗?
FPGA我就没动过啊,原来是好使的,一直都在跑。 会不会是我用热风枪,吧板子也加热了,这样短路?? 但是温度270左右,30秒,又没对着FPGA吹,这样也能短路么?? 第二个问题,就是只有那一个IO对地短  详情 回复 发表于 2015-4-23 12:06
476
,但是FPGA连接部分还是有问题
我用Fluke 107测试的
对地短路的IO,27.3欧姆
1.2V核电压是77.8欧姆
3.3V的IO电压是26.2欧姆
纵然万劫不复,纵然相思入骨,
我也待你眉眼如初,岁月如故!
476
测试了,没问题
纵然万劫不复,纵然相思入骨,
我也待你眉眼如初,岁月如故!
476
第二个问题,就是只有那一个IO对地短路,其他都正常。
核电压对地短路,是直接测试LDO输出对地短路,还是就是我把LDO和FPGA链接的磁珠拿掉,
LDO没问题,但FPGA链接端还是对地短路。
我用Fluke 107测试的
对地短路的IO,27.3欧姆
1.2V核电压是77.8欧姆
3.3V的IO电压是26.2欧姆
纵然万劫不复,纵然相思入骨,
我也待你眉眼如初,岁月如故!
86
楼主,换个FPGA,绝对没错。
肯定是楼主维修主板时,不小心触摸电路,产生静电,把FPGA打坏了。
或者你买的FPGA不是原装的。
真的是静电???  详情 回复 发表于 2015-4-23 14:21
对地短路的IO,27.3欧姆
1.2V核电压是77.8欧姆
3.3V的IO电压是26.2欧姆
有26欧阻抗,这不算短路
恩。理论上是,但是有个好的板子,但是好的板子,测试IO到地,是无穷大的电阻啊  详情 回复 发表于 2015-4-23 14:20
476
duduwangzc 发表于 2015-4-23 13:39
对地短路的IO,27.3欧姆
1.2V核电压是77.8欧姆
3.3V的IO电压是26.2欧姆
有26欧阻抗,这不算短路
纵然万劫不复,纵然相思入骨,
我也待你眉眼如初,岁月如故!
476
yangshoot 发表于 2015-4-23 13:24
楼主,换个FPGA,绝对没错。
或者你买的FPGA不是原装的。
真的是静电???
纵然万劫不复,纵然相思入骨,
我也待你眉眼如初,岁月如故!
86
如果换FPGA就好了,肯定是楼主不小心手触摸电路造成的。
86
FPGA不像其他单片机那样,IO脚内部有ESD保护,
楼主,我也遇到同样的问题了,FPGA芯片都莫名奇妙的坏了6片了,请问楼主你是什么原因?找到了没有
