3926|23
32
检测真正的进入离开使用什么样的传感器
我有个这样的需求:
从门外进入时,检测结果是进入;
从门内出来时,检测结果是离开。
目前的自动感应门使用微波或红外线,但是都属于进入范围内产生脉冲信号,即不能分辨人的行为是从门外进入,还是从门内离开。
可选方案为:
1、门内和门外都安装一个这样的传感器,门外为A,门内为B。当先检测到A并检测到B时为进入,当先检测到B再检测到A时为离开
2、使用压力传感器,类似汽车过检的方式,压力传感器A和B,同上。
使用场景:
用于自动门禁系统,区分进入和离开,做不同的功能选择。
上面的方法不知道哪一个更加适合,或者有更好的办法?请大神们指点。
此帖出自传感器论坛
超级版主
无论是用什么样的传感器,红外光电还是压力,要检测运动方向,都必须用两个传感器,根据先后顺序判断运动方向。
检测径向运动,可以利用多多谱勒效应  详情 回复 发表于 2015-4-23 09:16
32
对,我觉得也必须使用两个传感器,只是不知道用哪一种更加合适。或者有现成的方案可供我调研的?大神们,指点一下
32
有没有现成的方案可供我调研的?大神,希望得到你的指点
3652
使用微波或红外线吧,如果用压力传感器的话,安装到脚踏板的底部,恐怕会更困难一些。
143
用两个传感器轻松搞定啊,注意思维方式。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
32
恩,部署和使用起来都比红外或微波的要差一点
谢谢
32
chunyang 发表于 2015-4-22 23:01
用两个传感器轻松搞定啊,注意思维方式。
谢谢,大神
但是现在我要选择的话,有点难度。
选择红外:
因为红外采用的是人体温度感应,而且检测比较慢,假设人移动速度快的话,两个红外传感器谁先产生脉冲信号就不确定,导致无检测。
选择微波:
因为微波采用多普勒效应,假设有两个传感器A和B,当人停留在传感器A的区域不动时,我就检测不到了,那我怎么判断他是进入了呢?
还望高人指点啊
用红外遮断法即可,跟人体的红外辐射无关。  详情 回复 发表于 2015-4-23 00:37
143
yidoumi 发表于 2015-4-22 23:39
谢谢,大神
但是现在我要选择的话,有点难度。
选择红外:
选择微波:
还望高人指点啊
32
遮断法就是反射法吗?需要一个发射,一个接受来判断是否有物体阻碍吗?
这里面使用的是红外二极管吗?假设我使用在KTV类似的娱乐场所里,会不会受到其他波形的干扰?或者使用超声波二极管会不会更好?
是使用红外LED和红外光电管,且不存在什么超声波二极管。遮断可不是反射,前者靠遮断光线来检测,后者靠光线的反射。遮断法非常可靠,配合适当的技术手段比如调制等,抗干扰能力非常强。  详情 回复 发表于 2015-4-23 10:37
33
裸片初长成(高级)
检测径向运动,可以利用多多谱勒效应
据说“普加乔夫眼镜蛇机动”做出来,多普勒雷达就会失去跟踪目标。 如果飞机径向速度如此变化就会使多普勒雷达失去跟踪目标,那么人的径向速度突然变化,也一定会使民用的多普勒雷达失去跟踪目标。  详情 回复 发表于 2015-4-23 10:54
成本高、效果难有保证,适用性更谈不上。  详情 回复 发表于 2015-4-23 10:39
是可以利用微波传感器的多普勒效应,但是有一个问题是如果人在检测范围内,反复进入和离开,是不是不能确定?如果人在检测范围内不动怎么办? 如果是两个传感器,利用红外的反射接收,但是不知道会不会受到其他波  详情 回复 发表于 2015-4-23 09:56
32
dontium 发表于 2015-4-23 09:16
检测径向运动,可以利用多多谱勒效应
如果是两个传感器,利用红外的反射接收,但是不知道会不会受到其他波的干扰,造成误检测。
143
你知道吗?你让我突然想到了电影里面的那些红外线警戒线的高科技场景,我想是一样的 现在的红外线触摸屏好像使用的原理和你说的也是一样的 如果用在进出的话,部署起来应该也很方便,不一定需要部署在门  详情 回复 发表于 2015-4-23 12:08
多谢提醒,市面上有没有已经使用这种技术的这种产品,我想验证下实际的效果,最好能接到上位机测试验证的,哈哈。  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:41
143
检测径向运动,可以利用多多谱勒效应
成本高、效果难有保证,适用性更谈不上。
超级版主
检测径向运动,可以利用多多谱勒效应
32
二十多年前就有,有些商店门口装的语音提示,有人进来就播放''欢迎光临'';有人离开则播放''谢谢光临,欢迎下次光临''。其结构就是两路遮断式红外传感器控制一片''音乐片'',整机成本当年就不到10元钱。  详情 回复 发表于 2015-4-23 12:44
32
如果用在进出的话,部署起来应该也很方便,不一定需要部署在门的上方
不知道我说的对吗
你理解的不对,需要好好加强基础知识。  详情 回复 发表于 2015-4-23 12:45
143
143
不知道我说的对吗
你理解的不对,需要好好加强基础知识。
好的,给我个学习过程吧 我之前搞过ARM汇编、了解ARM体系结构,写过驱动,只是针对datasheet的功能和时序。 对硬件本身的电路设计了解的很粗浅,也不知道看什么书,怎么学  详情 回复 发表于 2015-4-23 13:08
32
chunyang 发表于 2015-4-23 12:45
你理解的不对,需要好好加强基础知识。
好的,给我个学习过程吧
好好回炉重学大学课程电子技术基础,特别是模拟部分。同时,多动手,想掌握电子技术,离不开大量的动手实践。  详情 回复 发表于 2015-4-23 13:12
