30717|11
altium designer中 如何在已经设计好的PCB中修改元器件封装?
不是换封装,是手动修改~(最好能列一个步骤~谢谢了~~~)
此帖出自PCB设计论坛
解除锁定之后,各种元素都可以变,提供线索,具体操作也已忘记。
元器件只要他的封装元素没有锁定,就可以直接选择单个的焊盘之类的进行修改。可以直接进行修改。我自己就这么弄的。  详情 回复 发表于 2015-4-23 08:50
2820
只知道能再PCB封装库里面修改之后更新,不知道能不能再PCB文件里面直接改
1:make pcblib
2:在lib里找到需要更改封装的元器件进行修改
3:update PCB with curent footprint
133
管理员
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
1571
如果是Altium的话 随心所欲 从封装到网络 都可以在PCB中进行修改 楼主最好能有具体实例 也可以具体讲解
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
初学者刚修改了一个电容元件,步骤如下:
打开PCB板图,[选中元件,左键点Disign- Make PCB library],
打开自建的封装库,修改电容元件图形,保存,
在库中元件上点右键,点Update PCB with CAP.
察看PCB板,换好了,OK。
如是自己画的图,就没有必要Make PCB library  详情 回复 发表于 2017-10-24 08:22
337
wdn36409 发表于 2017-10-24 07:32
初学者刚修改了一个电容元件,步骤如下:
如是自己画的图,就没有必要Make PCB library,直接找自己的库修改
谢谢
都不好意思问,初学proteus和keiluvision2,无法联调。都好几天了,没有HEX文件生成.
ISIS中的元件是AT89C52,而UV2工程中找到的元件是ATMEL/89C52,匹配吗?
E:\Screenshots
可以手动直接在pcb上换封装,
把原来的封装删掉,然后把你要的封装从别的pcb上复制过来,这里有一个问题,就是封装上各个引脚的电气网络要自己手动添加,添加的方法是点开该封装的引脚,在属性一栏中添加电器网络。这样其实比较麻烦,还不如在原理图中把封装换掉,再导入PCB,这样也有利于以后进行这个板子的版本更新。
337
AD软件使用中,换封装,或是手动修改,跟新之前要把原来不用的删除,新修改的才能上岗使用
