1414|3
51单片机数码管消影问题
下面这段代码是:用两个数码管由0显示到99,然后停止定时器0,
我多开了一个数码管table[ge]=0x0理论上不显示的。
但是table[ge]数码管会短暂的微亮,没有消影,为什么呢。
   #include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delay(uint z)
uint t1,y;
for(t1=z;t1>0;t1--)
  for(y=110;y>0;y--);
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,
0x76,0x79,0x38,0x3f,0x0};
uint shu;
uchar t,num,bai,shi,ge;
void main()
num=0;
TH0=(65536-50000)%256;
TL0=(65536-50000)/256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
TMOD=0x01;
shu=0;
bai=0;
shi=20;
ge=20;
while(1)
   dula=1;
   P0=table[bai];
   dula=0;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfe;
   wela=0;
   delay(3);
   dula=1;
   P0=table[shi];
   dula=0;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfd;
   wela=0;
   delay(3);
   dula=1;
   P0=table[ge];
   dula=0;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfb;
   wela=0;
   delay(3);
void time1 () interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
if(t==5)
   shu++;
   t=0;
   if(shu<10)
    bai=shu;
   else if(shu>=10&shu<100)
    bai=shu/10;
    shi=shu%10;
   else if(shu==100)
    TR0=0;
t++;
此帖出自51单片机论坛
1015
1、描述一下你的电路;
2、说清楚你所遇到的问题;
3、程序加点注释,否则看起来太费劲,大家不会帮你看的。
个人签名我来到这个世界,就是为了遇见你。在某天我们会相遇,然后在一起,直到最后一起离去。
133
看您的程序,你试试看  P0=table[bai];dula=1;dula=0;先把数据放到IO上面,再把数据锁存到控制数码管的芯片上面。我的理解是你程序是:先开通数据传输的IO口,瞬间把原来的数据刷新到控制的芯片上面了,再改变输入IO口的值,不知道这样理解对不对
个人签名图腾实验室------总有你想要的东西
https://shop112199014.taobao.com/?spm=a1z10.1-c.0.0.ie7t4K
1421
楼主,如果是自已搭的电路话,直接用三极管代替芯片搞定……
站长推荐上一条 1/5 下一条
