1065|1
zigbee的main函数结构问题
请问各位大神,下列代码为什么要先关闭中断,最后又要开启中断,急求,初学zigbee,望解释稍微详细些,非常感谢!
int main( void )
{  osal_int_disable( INTS_ALL ); //关闭所有中断
HAL_BOARD_INIT(); //初始化系统时钟
zmain_vdd_check(); //检查芯片电压是否正常
InitBoard( OB_COLD ); //初始化 I/O ,LED 、Timer 等
HalDriverInit(); //初始化芯片各硬件模块
osal_nv_init( NULL ); //初始化 Flash 存储器
ZMacInit(); //初始化 MAC 层
zmain_ext_addr(); //确定 IEEE 64 位地址
zgInit(); //初始化非易失变量
#ifndef NONWK  // Since the AF isn't a task, call it's initialization routine
afInit();
#endif  osal_init_system(); //初始化操作系统
osal_int_enable( INTS_ALL );  //使能全部中断
InitBoard( OB_READY ); //最终板载初始化
zmain_dev_info(); //显示设备信息
#ifdef LCD_SUPPORTED
zmain_lcd_init(); //初始化 LCD
#endif
#ifdef WDT_IN_PM1  /* If WDT is used, this is a good place to enable it. */ WatchDogEnable( WDTIMX );
#endif  osal_start_system();// No Return from here 执行操作系统,进去后不会返回
return 0; // Shouldn't get here.
} // main()
1083
先关中断是中断处理代码还没有准备好,代码准备好,就可以开放中断,接收设备的中断请求。
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
站长推荐上一条 1/5 下一条
