8643|11
TI的CC2540读写spiflash
最近用TI的cc2540(51的核,8Kram,128kflash)读写华邦的W25Q16的SPIflash,发现CC2540每一个小时都会定时死机,只有重新上电复位才能重新开始工作,经过多方调试才把问题定位到了是spiflash有问题,但是研究代码又没发现有什么问题!真是纠结了。
我程序的流程是每2秒写一次flash,每次写的数据量是9个字节,写完后spiflash进入休眠,cc2540也进入休眠,2秒的定时到了之后,重复上面的过程,数据是循环写的。
写数据的程序如下:
void spi_flash_BufferWrite(uint8* pBuffer, uint32 WriteAddr, uint16 NumByteToWrite)
    uint8 Addr = 0, NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, count = 0, temp = 0;
    Addr = WriteAddr % SPI_FLASH_PageSize; //某页中的第Addr个地址
    count = SPI_FLASH_PageSize - Addr;  //某页中还剩余coun个地址空闲
    NumOfPage =  NumByteToWrite / SPI_FLASH_PageSize; //待写数据占用了页数
    NumOfSingle = NumByteToWrite % SPI_FLASH_PageSize; //待写数据写了整数页大小的数据量后还剩多少个字节要写
    if (Addr == 0) // 写入的地址刚好在下页地址首地址
        if (NumOfPage == 0) // 待写入的数据小于一页的容量256
            spi_flash_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumByteToWrite);
        else // 待写入的数据大于一页的容量256
            while (NumOfPage--)
                spi_flash_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, SPI_FLASH_PageSize);
                WriteAddr +=  SPI_FLASH_PageSize;
                pBuffer += SPI_FLASH_PageSize;
            spi_flash_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);
    else // 待写入的地址不在某页的首地址
        if (NumOfPage == 0) // 待写入的数据 < 256字节
            if (NumOfSingle > count) // 待写入的数据量 + 待写入数据的首地址 > 当前页空余的空间
                temp = NumOfSingle - count;
                spi_flash_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, count);
                WriteAddr +=  count;
                pBuffer += count;
                spi_flash_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, temp);
            else
        else // 待写入的数据 > 256字节
            NumByteToWrite -= count;
            WriteAddr +=  count;
            pBuffer += count;
            while (NumOfPage--)
            if (NumOfSingle != 0)
void spi_flash_PageWrite(uint8* pBuffer, uint32 WriteAddr, uint16 NumByteToWrite)
    halspi_cs_low(); // 使能slave
    spi_flash_WriteEnable(); // 使能Flash写操作
    spi_flash_SendByte(W25X_PageProgram); // 发送 "Write to Memory " 指令
    //if(WriteAddr >= 0x1fffff)  WriteAddr = START_WRITE_LOCATION;//写到片尾,从第三个sector手开始从新写
    spi_flash_SendByte((WriteAddr & 0xFF0000) >> 16); // 发送待写入地址的高地址位
    spi_flash_SendByte((WriteAddr & 0xFF00) >> 8); // 发送待写入地址的中间不服地址位
    spi_flash_SendByte(WriteAddr & 0xFF); // 发送待写入地址的低地址位
    if(NumByteToWrite > SPI_FLASH_PerWritePageSize)
        NumByteToWrite = SPI_FLASH_PerWritePageSize;
    while (NumByteToWrite--) // 循环写数据
        spi_flash_SendByte(*pBuffer); // 发送当前待写入的数据
        pBuffer++; // 下一个待写入数据
    halspi_cs_high(); // 禁用slave
    spi_flash_WaitForWriteEnd(); // 等待Flash写操作结束
此帖出自无线连接论坛
972
cc2540f先建议不用休眠模式测试!!!!!!!!!!!!
972
另外需要大批量烧录cc2540f芯片工具可以联系我!
92
无休眠模式测试过,也是1小时左右准时死机,死机提示IDATA益处,等几十秒后再提示XDATA益处!不知道是在操作flash的哪个步骤引起的问题!
3572
裸片初长成(初级)
这么有规律的错误显然是你的代码造成的,而且提示也很明确了,Xdata溢出。有可能是你的指针一直在加,直到超过了8K的范围,再读写这个指针指向的内容的时候就会出现这种情况了。仔细检查一下吧。
而且Flash每2秒写一些,一个扇区也就用三四天吧。我记得flash的扇区擦写次数也就10万次,具体的看一下datashet吧,确认一下这样的操作会不会影响flash的寿命。
92
  一个扇区怎么可能用三到四天……循环写的!写一年都不会出事!XDATA溢出肯定知道是程序在某些情况操作出错导致程序跑飞呀,要不然程序怎么会跑飞呢?经过多次测试已经证明代码没错了!
3572
裸片初长成(初级)
自己确定了就行。既然代码没有问题那就是硬件问题。自己找呗
TI的CC2540读写spiflash,你这个搞好了么?可以把相关驱动发我一份么?谢谢,joneming@163.com
63
你这个操作spiflash的流程有问题吧
1.要写入spiflash数据,如果不是全FF,需要先擦除后再写
2.写数据流程:
    2.1:先写首页;判断首页还剩下多少bytes
    2.2:写中间页
    2.3:写最后页
63
CC2540自身去操作spiflash的话很容易导致蓝牙断开,TI本身就有这个bug。
像这种应用,最好外挂一个MCU去操作外挂的spiflash,不然很容易导致蓝牙断开。SPIFLASH擦除很费时间的,一个sector的擦除都要150ms具体看规格书
chuck_pz 发表于 2017-3-25 20:57 CC2540自身去操作spiflash的话很容易导致蓝牙断开,TI本身就有这个bug。 像这种应用,最好外挂一个MCU去操 ...
你好,请问这个蓝牙断开的问题,只能外挂mcu吗
2519
