2269|3
585
【LPC54102】——使用EEMBC的coremark评估LPC5410x的运算性能
使用EEMBCcoremark评估LPC5410x的运算性能
网站上下载的AN11607,根据文档完善里面的keil工程。编译,通过,运行。串口打印如下图:
每次不停的重启、运行(每次运行有数十秒),得到的结果都不一样,而且跟官方的数字很大差异,
2K performance run parameters for coremark.
CoreMark Size    : 666
Total ticks      : 2101648259
Total time (secs): 21.016483
Iterations/Sec   : 1427.451043
Iterations       : 30000
Compiler version : Armcc.Exe V5.0.5.41
Compiler flags   : -O3 -Otime
Memory location  : STATIC
seedcrc          : 0xe9f5
[0]crclist       : 0xe714
[0]crcmatrix     : 0x1fd7
[0]crcstate      : 0x8e3a
[0]crcfinal      : 0x5275
Correct operation validated. See readme.txt for run and reporting rules.
CoreMark 1.0 : 1427.451043 / Armcc.Exe V5.0.5.41 -O3 -Otime  / STATIC
CoreMark Finish
CoreMark Size    : 666
Total ticks      : 1372798713
Total time (secs): 13.727987
Iterations/Sec   : 2185.316734
Iterations       : 30000
seedcrc          : 0xe9f5
[0]crclist       : 0xe714
CoreMark 1.0 : 2185.316734 / Armcc.Exe V5.0.5.41 -O3 -Otime  / STATIC
CoreMark Finish
CoreMark Size    : 666
Total ticks      : 1735333516
Total time (secs): 17.353335
Iterations/Sec   : 1728.774309
Iterations       : 30000
seedcrc          : 0xe9f5
[0]crclist       : 0xe714
CoreMark 1.0 : 1728.774309 / Armcc.Exe V5.0.5.41 -O3 -Otime  / STATIC
CoreMark Finish
求解
此帖出自NXP MCU论坛
2292
有时间试试看
个人签名人已离开,无事别找,找也找不到。
楼主,您好,我刚入行,想请教下,用coremark测试。解压后进去直接make之后就可以吗?得出的run1.log和run2.log就是测试结果吗?
有文档啊,AN11607  详情 回复 发表于 2017-1-12 10:08
585
zhou910211433 发表于 2017-1-11 20:09
楼主,您好,我刚入行,想请教下,用coremark测试。解压后进去直接make之后就可以吗?得出的run1.log和run2 ...
有文档啊,AN11607
