8109|5
550
21
【LPC54100】利用DMP读取mpu6050中四元素,并转化为欧拉角
     经过一番鼓捣,总算是实现了用LPC54100开发板读取MPU6050中四元素。虽然论坛中不少牛人已经实现了,不过这个是利用DMP直接读取其中的四元素以及其他数值的,速度也是可以达到200HZ,准确性也是相当高,也是具有参考价值的。这其中需要感谢“强仔0001”写好的IIC库,再次基础上我添加了mpu6050DMP库。
    上面是硬件连接图,虽然使用的mpu9250,不过也是基本上兼容mpu6050的。
    上图是用虚拟示波器软件查看相关值的图,其中红色是用DMP的四元素计算出的欧拉角,蓝色是直接求出的加速度值,可见效果是相当好的,速度也是相当快。
程序下载地址:http://download.eeworld.com.cn/detail/lb8820265/553700刚刚发现应该在程序最开始的时候加个小小延时,不然在不仿真的时候需要按下复位键才能使用。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名QQ:252669569
2225
I2C是通用功能,又是nxp发明的,只要器件不坏,怎么可能读不出来呢?
建议对四元数,欧拉角的解释,应用,变换,推倒等内容做整理。
另外既然有M4,可以尝试读原始值,然后用DSP来做变换。
个人签名人已离开,无事别找,找也找不到。
1448
给力,赞一个。。
个人签名HELLO_WATER
1364
楼主好腻害
强仔你好厉害,用了你的IIC库呢,不过我不知如何设置为不用ACK,因为我发现这个IIC如果接线不小心断开了,那么他就会无限的等待下去,不太好。还有刚刚才发现原来的的昵称中用有4个0呀,弄错你昵称了见谅  详情 回复 发表于 2015-4-8 13:56
550
21
个人签名QQ:252669569
28
还在搞飞机啊?
站长推荐上一条 1/3 下一条
