4045|17
57
图片中的两个电路,哪个滤波效果好呢
从别的地儿看见有人在讨论的电路,也想拿来跟大家讨论,图中哪个电路滤波效果好呢?
超级版主
很难说。
需要知道源阻抗和负载阻抗。
取决输入端是电压源还是电流源
同好奇,呃,这位仁兄,如果是电压源呢?  详情 回复 发表于 2015-3-30 23:59
183
电源小模块 发表于 2015-3-30 23:51
取决输入端是电压源还是电流源
同好奇,呃,这位仁兄,如果是电压源呢?
55
maychang 发表于 2015-3-30 23:38
很难说。
需要知道源阻抗和负载阻抗。
似乎前一个滤除静电干扰的效果好点吧,不过我也不确定,前辈可以详加指正
假定两图均为左边是信号源,右边是负载。 极端情况,如果信号源是理想电压源,负载阻抗无穷大,那么左图根本没有任何滤波作用。如果信号源是理想电流源,负载阻抗为零,那么右图也没有任何滤波作用。 实际的信号源  详情 回复 发表于 2015-3-31 00:28
超级版主
假定两图均为左边是信号源,右边是负载。
实际的信号源,既不是理想电压源,也不是理想电流源,负载阻抗既不可能是无穷大,也不可能是零,所以需要知道信号源阻抗和负载阻抗,才能够计算。
55
maychang 发表于 2015-3-31 00:28
假定两图均为左边是信号源,右边是负载。
受教,不在这两个电路,而在于您这种思考方法,把条件置于无穷大
倒不一定置于无穷大,通常是置于可取值区间的端点来考虑。如果是多变量,例如两个自变量,先考虑“角点”,再考虑一般情况。  详情 回复 发表于 2015-4-1 13:06
超级版主
量子阱 发表于 2015-3-30 23:59
同好奇,呃,这位仁兄,如果是电压源呢?
如果是电压源,LC是二次滤波, CL是一次滤波,所以LC更好。如果是电流源应该没人用LC因为电感电流不能突变。
1.PDF
38.47 KB, 下载次数: 13
“因为电感电流不能突变” 你的图中什么地方电流突变了?  详情 回复 发表于 2015-4-2 07:21
超级版主
“因为电感电流不能突变”
你的图中什么地方电流突变了?
maychang 发表于 2015-4-2 07:21
“因为电感电流不能突变”
你的图中什么地方电流突变了?
我是说如果是电流源的,我画的是电压源。
电流源就有突变了? 方波有突变,正弦波没有突变。所以电流源输出若是正弦波,仍然没有突变。电压源输出若是方波,一样有突变。  详情 回复 发表于 2015-4-3 07:45
超级版主
电源小模块 发表于 2015-4-3 00:58
我是说如果是电流源的,我画的是电压源。
电流源就有突变了?
maychang 发表于 2015-4-3 07:45
电流源就有突变了?
如果输入端是电流源,那后面还能接电感吗?
如果输入端是正弦电流源,后面可以接电感。 即使输入端是矩形波电流源,也可以接电感,只不过此时需要其它措施来防止电感两端电压过大(理论上可以无穷大,实际上当然不可能无穷大)而损坏。  详情 回复 发表于 2015-4-18 07:45
271
没有好坏吧,参数不同,滤波目的和效果也会不同的
超级版主
33
裸片初长成(高级)
如果楼主所说的滤波,作为选频电路,它们的区别将是明显的:
图中的箭头表示,谐波的路径。
而对于低通滤波,
------------------  马上给你列出式子
33
裸片初长成(高级)
首先,设输入阻抗为Ri, 负载阻抗为Ro
再计算一下,在负载电阻上的电压(这里均设输入阻抗与负载为纯电阻形式):
由上面的式子,可以画一下它的波特图。
57
谢谢大家的热心帮答
