2943|1
24
ADC在DMA下能否设置单通道采集N点后才触发中断? [复制链接]
单片机STM32F103ZET6 我把要修改移植的代码都贴出来吧。还有希望采样率100k左右,请教如何修改,谢谢!
  1. #include "app.h"
  2. #define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C)//定义硬件ADC1的物理地址
  3. __IO uint16_t ADCConvertedValue[6];//转换的6通道AD值
  4. /**********************************************************
  5. ** 函数名: void All_GPIO_Config(void)
  6. ** 功能描述: 所有的GPIO口配置放在这里
  7. ** 输入参数: 无
  8. ** 输出参数: 无
  9. ***********************************************************/
  10. void All_GPIO_Config(void)
  11. {
  12. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO结构体
  13. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟
  14. /*将PB0配置为推挽输出*/
  15. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_0;//PB0
  16. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
  17. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50MHz时钟速度
  18. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  19. }
  20. /**********************************************************
  21. ** 函数名: ADC1_DMA_Config
  22. ** 功能描述: ADC1的DMA方式配置
  23. ** 输入参数: 无
  24. ** 输出参数: 无
  25. ***********************************************************/
  26. void ADC1_DMA_Config(void)
  27. {
  28. ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;//定义ADC结构体
  29. DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;//定义DMA结构体
  30. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  31. RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);//使能DMA1时钟
  32. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1| RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE ); //使能ADC1及GPIOA时钟
  33. /*作为ADC1的6通道模拟输入的GPIO初始化配置*/
  34. //PA2,3,4,5,6,7配置为模拟输入
  35. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  36. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;//模拟输入
  37. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  38. /*DMA1的通道1配置*/
  39. DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
  40. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;//传输的源头地址
  41. DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADCConvertedValue;//目标地址
  42. DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //外设作源头
  43. DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 6;//数据长度为6
  44. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址寄存器不递增
  45. DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//内存地址递增
  46. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//外设传输以字节为单位
  47. DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//内存以字节为单位
  48. DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//循环模式
  49. DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//4优先级之一的(高优先)
  50. DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //非内存到内存
  51. DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);//根据以上参数初始化DMA_InitStructure
  52. DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);//配置DMA1通道1传输完成中断
  53. DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);//使能DMA1
  54. /*下面为ADC1的配置*/
  55. ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//ADC1工作在独立模式
  56. ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;//模数转换工作在扫描模式(多通道)
  57. ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;//模数转换工作在连续模式
  58. ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//转换由软件而不是外部触发启动
  59. ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//ADC数据右对齐
  60. ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 6;//转换的ADC通道的数目为6
  61. ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);//要把以下参数初始化ADC_InitStructure
  62. /* 设置ADC1的6个规则组通道,设置它们的转化顺序和采样时间*/
  63. //转换时间Tconv=采样时间+12.5个周期
  64. ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 1, ADC_SampleTime_7Cycles5); //ADC1通道2转换顺序为1,采样时间为7.5个周期
  65. ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);//ADC1通道3转换顺序为2,采样时间为55.5个周期
  66. ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);//ADC1通道4
  67. ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);//ADC1通道5
  68. ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);//ADC1通道6
  69. ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 6, ADC_SampleTime_55Cycles5);//ADC1通道7
  70. /*使能ADC1的DMA传输方式*/
  71. ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  72. /*使能ADC1 */
  73. ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  74. /*重置ADC1的校准寄存器 */
  75. ADC_ResetCalibration(ADC1);
  76. /*获取ADC重置校准寄存器的状态*/
  77. while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  78. ADC_StartCalibration(ADC1); /*开始校准ADC1*/
  79. while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准完成
  80. ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//使能ADC1软件转换
  81. }
  82. /**********************************************************
  83. ** 函数名: void NVIC_Config(void)
  84. ** 功能描述: 中断分组及优先级配置
  85. ** 输入参数: 无
  86. ** 输出参数: 无
  87. ***********************************************************/
  88. void NVIC_Config(void)
  89. {
  90. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  91. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //采用组别2
  92. /*DMA1的通道1中断配置*/
  93. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
  94. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//占先式优先级设置为0
  95. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;//副优先级设置为1
  96. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//中断使能
  97. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//按指定参数初始化中断
  98. }
  99. /**********************************************************
  100. ** 函数名: u8 All_Init(void)
  101. ** 功能描述: 系统的所有初始化配置放在这里
  102. ** 输入参数: 无
  103. ** 输出参数: 初始化成功返回1,否则返回0
  104. ***********************************************************/
  105. u8 All_Init(void)
  106. {
  107. SystemInit(); //系统时钟初始化
  108. delay_init(72);//初始化SysTick延时
  109. All_GPIO_Config();//GPIO初始化配置
  110. NVIC_Config();//中断分组及优先级配置
  111. Usart_Configuration();//串口初始化,波特率115200
  112. ADC1_DMA_Config(); //ADC1的DMA初始化
  113. return 1;
  114. }
复制代码
此帖出自stm32/stm8论坛
可以啊,使用DMA完成中断就行了   详情 回复 发表于 2015-3-27 09:05
4008
可以啊,使用DMA完成中断就行了
此帖出自stm32/stm8论坛
