4885|14
求大神 一个传感器的问题 怎么用非接触的方法测出一个 透明矿泉水瓶里面水的 高度 [复制链接]
此帖出自传感器论坛
用电容式液位开关啊,欧姆龙就有,或者信号比较强的对射式供电开关直接装上。如果是要任意位置检测就用外贴式的模拟量传感器吧,IMS有一款15公分的模拟量液位开关。  详情 回复 发表于 2015-8-14 14:08
9798
24
推荐
如果方便,使用称重传感器测量整体质量再计算更省事。
此帖出自传感器论坛
嗯!6啊! 我怎么没想到!谢谢!~  详情 回复 发表于 2015-3-21 10:50
139
这要看测量条件。比如瓶口开着,那么就比较简单了。没开,只能从侧面测,那么则要看测量距离。
此帖出自传感器论坛
没有开!只能侧面测量!  详情 回复 发表于 2015-3-21 10:51
1531
49
有点意思,楼主可以详细讲讲,让2L的大BOSS为你讲解下,也让我跟着学习下
此帖出自传感器论坛
个人签名NXP新年新气象大家一起嗨起来 + 恩智浦KW41Z有奖创意征集令高能来袭 +https://www.eeworld.com.cn/huodong/201611_NXPKW41ZActivity1/index.html
9798
24
如果瓶子是透明的可以用液体的反射或折射原理,利用光电传感器实现。如果液体是导体可以使用TI 的LDC系列传感器,利用导体的涡流效应判断液体的多少。
此帖出自传感器论坛
液体是透明的 !请问用什么光电传感器  详情 回复 发表于 2015-3-21 10:53
嗯!6啊! 我怎么没想到!谢谢!~
此帖出自传感器论坛
没有开!只能侧面测量!
此帖出自传感器论坛
距离可以 贴在瓶子 边缘!  详情 回复 发表于 2015-3-21 10:52
丿Veuns灬女神丶 发表于 2015-3-21 10:51
没有开!只能侧面测量!
距离可以 贴在瓶子 边缘!
此帖出自传感器论坛
液体是透明的  !请问用什么光电传感器
此帖出自传感器论坛
发射端没什么特殊要求,常规红外LED即可。接收侧用高灵敏光电三极管,处于线性工作区,然后通过检测微弱的导通率变化来判断,后面要接高增益放大器。光电法不用特殊器件,成本很低,但对设计水平的要求几乎最  详情 回复 发表于 2015-3-21 14:17
139
距离足够近,可以用介电系数测量法来判断,用光电法也行,4楼说的涡流效应也行。
此帖出自传感器论坛
139
丿Veuns灬女神丶 发表于 2015-3-21 10:53
液体是透明的  !请问用什么光电传感器
发射端没什么特殊要求,常规红外LED即可。接收侧用高灵敏光电三极管,处于线性工作区,然后通过检测微弱的导通率变化来判断,后面要接高增益放大器。光电法不用特殊器件,成本很低,但对设计水平的要求几乎最高,难点在系统噪声抑制和EMC设计上。
此帖出自传感器论坛
嗯好的 我可以去试试!谢谢
此帖出自传感器论坛
直接液位传感器多方便。。。
此帖出自传感器论坛
1246
复杂点的话,也可以使用摄像头进行简单的图像处理啊!
此帖出自传感器论坛
21
此帖出自传感器论坛
