11871|8
对板子覆铜,焊盘和覆铜之间的连线太细,怎么调整? [复制链接]
把覆铜连接到地,可是焊盘和铜之间的连接线太细了(只有10mil),怎么加粗一点?
此帖出自PCB设计论坛
是的,你可以选全部连接铺铜  详情 回复 发表于 2015-3-15 21:48
343
规则里面修改一下,,
此帖出自PCB设计论坛
谢谢啊,我试试  详情 回复 发表于 2015-3-13 15:43
1298
楼主应该只是连接了走线没有铺铜皮吧……
此帖出自PCB设计论坛
1298
要铺铜皮,宽度随你调整
此帖出自PCB设计论坛
qwqwqw2088 发表于 2015-3-13 15:02
规则里面修改一下,,
谢谢啊,我试试
此帖出自PCB设计论坛
规则里面修改一下,,
这线还是很细啊
这线还是很细啊
此帖出自PCB设计论坛
“很细”不是术语 能有办法变大,,就可以调整到自己要求的尺寸  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:07
343
“很细”不是术语
此帖出自PCB设计论坛
裸片初长成(高级)
热焊盘就不需要非常粗的线。
你也可以不要热焊盘。直接将焊盘全部连接到铜皮上。
此帖出自PCB设计论坛
47
是的,你可以选全部连接铺铜
此帖出自PCB设计论坛
